AEG Herd DELUXE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdplatten kalt od wrm
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG DELUXE --- Herdplatten kalt od wrm
BID = 809729
joannheinl
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herdplatten kalt od wrm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : DELUXE
Typenschild Zeile 1 : AEG Typ 64 274 208
Typenschild Zeile 2 : UU F4 FNr. 62 4403
Typenschild Zeile 3 : 220 V -- 100kw
meine Mutter liebt diesen Herd der ja nun schone aleter ist wie meine Tochter, und die ist 39. Zuerst fiel die Schnellkochplatte aus, dann eine Normalkochplatte,die abe noch etwas warm wird, als naechstes war die grosse Platte dran und jetzt geht wirklich nur noch die kleine Platte. Ich habe das Forum durchstoebert und einen aehnlichen Fall gefundeden, es handelt sich dort zwar um ein Kochfeld, aber das Problem ist dasselbe. Es wurde dort angeraten die Kochplatten auszutauschen und es waren auch Angaben zum Kauf der Kochplatten zu finden. Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank,
Johanna
BID = 809731
derhammer
Bitte E-Nr. vom Herd und Kochfeld angeben
BID = 809735
Mirto
Bewirtet Deine Mutter eine Armee??
BID = 809736
derhammer
Das muß ja ne mächtige Zuleitung sein....
BID = 809783
prinz.
Interesannter wäre ein Foto des Ofens
Ich denke zwar Ich weiß was das für einer ist bin mir aber nicht sicher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 810140
Es könnte 10,0 kW heißen. Aber aus das ist für einen älteren Haushaltsherd ein recht stolzer Wert.
Mach mal Fotos der Herdplatten und der Bedienknebel.
BID = 810360
joannheinl
Hier sind die Bilder:
BID = 810369
prinz.
Grins
Schönes Gerät - aber jetzt wird es kompliziert
Entweder deine Mutter sucht sich jemanden der Lust hat das Gerät
zu restaurieren oder es muß in die Tonne.
Uhr und Backofenschalter wären das einzigste komplizierte aber die gehen ja noch bei defekt aber auch lösbar.
Mein Vorschlag wäre alte Herdplatten raus tauschen gegen neue
mit 8mm Rand und neue Energieregler rein
Ist normalerweise kein großer Aufwand - Problem wird eher sein jemanden zu finden der das macht ohne das Gerät für Tot zu erklären
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332370   Heute : 1922    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    4:33
