Yamaha Verst Vorverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Didital in liegt nicht an Rec
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha Vorverstärker --- Didital in liegt nicht an Rec
Suche nach Yamaha Vorverstärker Yamaha Vorverstärker
BID = 810340
seychellenmanus
Geräteart : Verstärker
Defekt : Digital in liegt nicht an Rec Out von Tape 1
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Vorverstärker
ich habe an den genannten Vorverstärker über Tosklink an CD In ein optisches Digitalkabel angeschlossen. Die Wiedergabe funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt habe ich aber einen Equalizer Bose für 901 Boxen an die Tape 1 Buchsen angeschlossen (dieser ist zwingend notwendig für den Betrieb der 901 Boxen). Und an den Rec Out Buchsen liegt das optische Eingangssignal von CD In wohl nicht an.
Kann doch eigentlich nicht sein oder? Dann würde sich ja ein optisches Einganssignal nicht mit einem Tape aufnehmen lassen.
Bei einem so hochwertigem Gerät kann ich mir das nicht vorstellen, irgendwas mache ich wohl falsch, weiß aber nicht was. Kann mir jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 16 Jan 2012  3:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 16 Jan 2012  3:10 ]
BID = 810345
Leider nicht, da wird wohl nicht "Vorverstärker" auf dem Typenschild stehen.
Warum hängst du den Equalizer nicht wie vorgesehen zwischen Vor- und Endstufe?
Ist der Tonbandanschluss denn überhaupt für Hinterbandkontrolle gedacht?
BID = 810796
seychellenmanus
oh sorry da habe ich mich verhauen bei dem Eintrag . Also es ist ein CX 1000 Vorverstärker.
Der Pre Out wird schon über einen anderen EQ geschlauft (Infinity RS2B).
Nur für die Bass Endstufe. Daher dachte ich an den Anschluss des Bose EQ an die Tape Anschlüsse.
Werde jetzt aber wohl den Pre Out der CX 1000 über einen Signalumschalter alternativ auf den Infinity Eq bzw. Bose Eq umschalten.
Ist wahrscheinlich sinnvoller ald die jetzige Schaltung. Aber nach Rücksprache mit dem Yamaha Service ist es wohl definitiv so das digitale Eingangssignale nicht an den analogen Tape 1 Rec Out Buchsen anliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 619        23.11.2026    16:40
