Ausgang vom LM3914 auf 5 LED´s verstärken
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lm3914 (252)
BID = 809954
baurm
ich habe den IC LM3914. Man kann mit diesem recht einfach einen VU-Meter bauchen. Dies hat auch super funktioniert. Nun wollte ich (für ein Projekt) je Ausgang (normalerweise pro Ausgang eine LED) 5 LED´s betreiben. Ich bin also hergegangen und habe eine einfache Emitterschaltung genommen.
Leider ist es so, dass irgendwas von der Emitterschaltung den LM3914 so beeinflusst, dass dieser nicht mehr richtig arbeitet. Er zeigt nichts richtiges mehr an. Habe schon einiges mit der Dimensionierung ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Wie kann ich auf einfachem Weg aus einer LED 5LED´s machen. Da muss es doch was einfaches geben ohne den LM3914 zu stören.
Bin leider momentan ein bisschen am Verzweifeln. Wäre um jede Hilfe dankbar.
Schon tausend Dank im voraus
BID = 809957
IC-Killer
Zeig doch bitte mal den modifizierten Schaltplan. Das kann ja eigentlich viel falsch gemacht werden.
Gruß Killer
BID = 809968
Warum nimmst du nicht den LM3915. Der ist dafür besser geeignet, weil er das Eingangssignal nicht linear, sondern lo­g­a­rith­misch teilt.
Wo hast du das her? Der LM391x hat stromgesteuerte Ausgänge (Stromsenke). Du kannst also je nach Betriebsspannung auch mehrere LEDs in Reihe anschließen.
Hinweis: Deswegen (Stromsenke) dürfte deine Emitterstufe auch nicht funktionieren. Ich gehe davon aus, dass du NPN Transistoren verwendet hast. Mit PNP Typen würde es funktionieren.
Siehe oben.
Welchen Typ LED hast du eigentlich?
BID = 809973
baurm
ich habe die einfachsten 5mm LED´s von Conrad. Bei meiner Emitterschaltung hatte ich an der Basis 100Ohm und einen Pull-down von 1kOhm. Emitter ist voll auf Masse. Am Connector sind die 5 LED´s in Reihe. Habe schon mehrere Sachen versucht (1kOhm an der Basis; Pull-Down weglassen). Leider alles ohne Erfolg.
Wie meinst du das mit dem PNP. Hast du mir Werte wo ich versuchen könnte.
BID = 809978
Ach die. Conrad hat ja nur eine LED im Programm.
Rot, blau, grün, gelb, schwarz, weiß...
Wie groß ist die Stromaufnahme der LEDs?
Wie groß ist die Versorgungsspannung?
So geht es eben nicht.
Am Connector sind
Das Ding nennt sich Kollektor
Soll heißen?
BID = 809981
baurm
oh, mein Kaffee hat wohl noch nicht gewirkt =)
Also, die rote gekaufte hat folgende Artikel-Nr. bei Conrad: 184543 Ich sage einfach, dass es die einfachste ist die es bei Conrad gibt. Mit 5mA Strom sind die zufrieden.
Was meinst du mit Emitter auf Masse geht nicht. Soll ich hier einen Widerstand einlöten? Mir ist klar, dass an der Basis die 0,7V anliegen und deswegen wohl mein IC nicht mehr richtig funktioniert. Leider habe ich heute Nacht aber keinen Weg mehr gefunden.
Was würdest du mir vorschlagen. Soll ich auf eine PNP-Schaltung umsteigen oder hast du mir einen noch besseren Vorschlage?
Gruß Martin
BID = 809992
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Wie groß ist denn nun deine Versorgungsspannung?
Die PNP-Schaltung sähe übrigens so aus:
Basis an Ausgang des LM (Ausgangsstrom dabei möglichst klein einstellen)
Emitter an U+
LEDs plus Widerstand an Kollektor gegen Masse
BID = 810092
baurm
es funktioniert. Ich habe nun den Verstärker über einen PNP-Transistor aufgebaut und es funktioniert perfekt.
Danke für die Hilfe
BID = 810093
Bitte.
Aber wie groß ist denn nun deine Versorgungsspannung?
Wenn du den ganzen Salat nur mit einer Spannungsquelle betreibst, kannst du dir den Transistor auch sparen, und die LEDs direkt an den LM klemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446400   Heute : 1755    Gestern : 20435    Online : 1096        22.11.2026    2:56
