Miele WaMa W 168
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf Blinkt schnell
Serverzeit: 12 11 2026  05:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 168 --- Zulauf/Ablauf Blinkt schnell
Suche nach Miele 168
BID = 809930
thelili
Defekt : Zulauf/Ablauf Blinkt schnell
Gerätetyp : W 168
ich habe meiner freundin vor einer weile eine gebrauchte W168 gekauft, welche nun spinnt.
Die Zulauf/Ablauf Prüfen LED blinkt schnell.
Die Pumpe ist frei und dreht sich auch (bei offenem Sieb).
Ablaufschlauch wurde kontrolliert und gereinigt.
Wasserzulauf ist ausreichend und vorhanden.
Laut Suche könnte es vlt. die Luftfalle sein, nur wo finde ich diese bei einer 45cm toplader Maschine?
Hat jemand noch eine andere Idee was es sein könnte?
grüße
Nils
BID = 809979
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nils, aka thelili,
wenn diese Maschine 2 getrennte LEDn für "Zulauf prüfen" und "Ablauf prüfen"
hat und diese beide gleichzeitig schnell blinken, steht Wasser in der
Bodenwanne (Auffangwanne) der Maschine und der Styroporschwimmer dort
hat das erkannt.
Du solltest zunächst mal die Maschine (spannungsfrei!) nach links neigen,
ca. 45 Grad, damit das Wasser aus der Bodenwanne auf den Fußboden fließen
kann. Gerät dann wieder hinstellen und mal den Flusenfiltereinsatz auf
Dichtheit prüfen und anschließend einen Probelauf starten.
Füllt sich die Bodenwanne wieder und die LEDn blinken wieder, liegt eine
Undichtigkeit im Gerät vor und Du musst die linke Seitenwand abmontieren.
Dazu ist es notwendig, auch die Abdeckung oben, hinterm Klappdeckel, und
die Sockelleiste zu entfernen.
Viel Erfolg und Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 810159
thelili
Habe die Maschine eben einmal stark nach links und rechts gekippt, jedoch tritt kein Tropfen Wasser aus.
Mir ist aufgefallen das die Beiden LEDs auch blinken wenn ich die Maschine anschalte und die Programmwahl auf Ende steht.
Könte vlt. der Schwimmer festsitzen der diesen Fehler auslöst?
BID = 810211
thelili
Fehler behoben.
Es war der Mikrotaster im Schwimmschalter welcher etwas schwergängig war.
Zudem ware der Styroschwimmer wohl etwas dicht am Schalter. ich habe ca. 1 mm von dem kleinen styroknubbel abgeschnitten(mitm scalpel).
Nun geht wieder alles.
Danke für die Hilfe.
BID = 810279
driver_2
Die Styroporschwimmer fangen manchmal an "zu buckeln", wenn sie Älter sind.
Entweder stutzen, oder neuen Schwimmer für 10€ einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255927   Heute : 1940    Gestern : 9083    Online : 242        12.11.2026    5:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
