Akku Entladeschutz, funktioniert das? Suche nach: akku (11566) |
BID = 809411
guenter47 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
ich habe einen Verbraucher, der auch im ausgeschalteten Zustand eine 12V StandBy Spannung benötigt und deswegen einen kleinen Blei-Akku dafür bekommt.
Im eingeschalteten Zustand wird er über das Netzgerät versorgt, das gleichzeitig den Akku aufläd.
Problem: Wenn der Verbraucher und das Netzgerät ausgeschaltet sind, dann entläd sich der Akku über das Netzgerät.
Kann ich diese Entladung durch die Zwischenschaltung von Dioden verhindern (siehe Bild)? Funktioniert das so?
Günter
BID = 809414
Offroad GTI Urgestein
Hallo Günther,
| | dann entläd sich der Akku über das Netzgerät. |
Nur über das Netzgerät?
| | Funktioniert das so? |
Ja. Wobei du auf D2 auch verzichten kannst.
Wieso hast du eigentlich diese Dioden ausgewählt...oder lagen die noch bei dir rum?
Eine Schottkydiode hat bei gleicher Stromstärke einen geringeren Spannungsabfall, und wäre damit besser geeignet. Bsp: 1N5822
MfG Mathias
BID = 809416
Hi Mathias,
vielen Dank!
Passende Schottky habe ich auf die schnelle nicht gefunden, aber danke auch für diesen Typ.
Der Akku wird natürlich auch durch den StandBy-Strom entladen, der aber sehr gering ist - und dafür ist er ja da.
Günter
BID = 809440
GeorgS Inventar
| | Wenn der Verbraucher und das Netzgerät ausgeschaltet sind, dann entläd sich der Akku über das Netzgerät. |
Hast du das ausprobiert?
Wie hoch ist denn der Strom?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
