Was ist das für ein IC?
Serverzeit: 29 10 2026  17:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 809225
Was ist das für ein IC; ich konnte es nicht herausfinden (Google)?
BID = 809234
nabruxas
Monitorspezialist
Ein IC im Dil40 Plastikgehäuse mit verbogenen Anschlüssen.
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.flickr.com/photos/atari600xl/5670806420/
BID = 809317
Nicht wirklich.
BID = 809333
Bei den CLA-Serien von Plessey handelt es sich um CMOS-Versionen von ULAs (Uncomitted Logic Arrays) auch Sea of Gates genannt. (Das ist nicht Bill's Swimming Pool, sondern ein maskenprogrammierbarer Logikbaustein) http://en.wikipedia.org/wiki/Uncommitted_Logic_Array
http://de.wikipedia.org/wiki/Sea-of-Gates
Zu deinem Typ finde ich keine Daten, aber vermutlich handelt es sich um einen der komplexen Grafik-Coprozessoren für die damaligen Computer von Commodore oder Sinclair.
Commodore verwendete ja auch keine serienmäßigen Floppy-Laufwerke und -Controller, sondern zeichnete die Daten schon in einem RLL-Code auf, und dieser Chip steuerte auch gleichzeitig die Motoren.
Auch für solche Funktionen wurden ULAs verwendet.
P.S.:
Richtig geraten:
I have another ZX8301 ULA of type CLA2310 and this ULA does have HSYNC pulses embedded into the VSYNC interval,so I was able to regenerate a stable HSYNC signal to feed the ICS AV9173-01 PLL to generate a stable 20MHz and 40MHz signal that is synchronous to the QL CSYNC.Some jitter is there but I think this is normal.With this clock signal it could be possible to recognise the raster and the active part of it and to sample the active RGB pixel digital and store them in RAM to put them onto a VGA screen.Although this is more difficult than it seems.
Hier: http://www.flickr.com/photos/atari600xl/5670806420/
http://en.wikipedia.org/wiki/ZX8301
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2012 21:38 ]
BID = 809335
nabruxas
Monitorspezialist
Im Link wird der Atari 600XL erwähnt. Vielleicht ist das die Fährte.
BID = 809358
sepp@kaernten
Sinclair QL??klickmich!
Bild nr.14 und 15
In den SM als IC22 angegeben: ZX8301
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 10 Jan 2012 23:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193831445   Heute : 42731    Gestern : 49271    Online : 662        29.10.2026    17:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
