Komparatorschaltung mit LM324 N
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 809136
Feidi
Guten Abend,
ich hab ein wenig gebastelt und mich mit dem OP LM324 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151814-da-01-en-Motorola_LM324.pdf) gespielt. Die OP Grundschaltungen wurden mal kurz in der Schule angesprochen, darunter auch die Komparatorschaltung.
Wollte mit meiner Schaltung nur eine LED ein- bzw. ausschalten.
Aus 2 einstellbaren Netzteilen (3-12V), den OP, einige Widerstände, sowie einer roten LED wollte ich dies ausprobieren. (Habs mal aufgezeichnet - siehe unten)
Dachte, dass wenn ich den Taster drücke die LED leuchtet und sobald ich loslasse diese erlöscht. Jedoch leuchtet meine LED sobald ich das 5V Netzteil einschalte, egal wie ob ich den Taster drücke oder nicht.
Wäre nett wenn mir jemand meinen Fehler sagen könnte..
BID = 809139
Spendiere dem -Eingang noch einen 1 k R (Spannungsteiler aus 2 *1k ) nach + dann funktionierts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jan 2012 23:02 ]
BID = 809143
Wo hast du denn den 196R Widerstand her?
Einer aus der E12-Reihe (220R) hätte doch auch genügt.
BID = 809160
nabruxas
Monitorspezialist
Deine Schaltung besteht nur aus Leitungskreuzungen und hat keine Verbindungen!
Noch ist es kein größeres Problem Dein Teil nachzuvollziehen, doch solltest Du gleich von Anfang an Schaltpläne richtig zeichnen.
Irgendwann kann Dir niemand mehr folgen und Du machst Dir das Leben unnötig schwer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Jan 2012  0:46 ]
BID = 809169
Die Eingangsstufe des 324 funktioniert nicht mehr richtig, wenn die Spannung sehr nahe an der positiven Versorgung liegt.
Umgekehrt aber geht es (bei diesem Typen): Die Eingangspannung darf nahe an der negativen Versorgung liegen ud sogar ein bischen negativer werden.
Beides steht ganz unten auf der zweiten Seite des Datenblatts:
2. The input common mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V. The upper end of the
common mode voltage range is VCC –1.7 V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 762        16.11.2026    19:14
