Hewlett DRU Packard Deskjet 5150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 809197
Rotfuchs123 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Deskjet 5150
ich habe folgendes Problem mit meinem Drucker:
Es handelt sich um den Drucker HP Deskjet 5150.
Wenn ich ihn einschalte und einen Druckauftrag starten will, zieht er das Papier wie immer ein. Dann kommt eine kurze Pause, als wenn er losdrucken will, aber dann zieht er das Papier langsam noch ein ganzes Stück weiter ein. Irgendwann kommt dann die Meldung „Kein Papier“. Ich drücke auf die Taste am Drucker, womit ich den Druck fortsetzen würde, wenn wirklich kein Papier drin wäre. Diese blinkt auch.
Nun kommt sofort die Meldung „Papierstau“. Ich kann den Drucker nur noch ausschalten, woraufhin er das eingezogene Blatt ausgibt und dann ausgeht.
Dann geht alles von vorn los. Manchmal geht das ganze noch mal so, manchmal funktioniert er dann auch sofort.
Hab ihr eine Idee, was das Problem sein kann?
Verdreckter Kontakt?
Vielen Dank im Voraus.
Rotfuchs
BID = 809402
Jetzt habe ich auch einen Error Code bekommen über die Selbstestseite.
Einmal nach dem einschalten des Druckers: 905D0001 (Erst über zweiten Versuch hat er gedruckt.)
Als der Drucker schon an war und "funktionierte": 00000000 (Sofort gedruckt)
Was bedeutet nun der Error Code 905D0001?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194580422 Heute : 17562 Gestern : 30885 Online : 233 27.11.2026 16:45 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0462689399719
