brother DRU HL-2030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 801845
Corcky Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau
Hersteller : brother
Gerätetyp : HL-2030
Hallo Freaks,
bei meinem o.g. Drucker liegt folgendes Problem vor:
Nachdem ich bei einer Druckausführung das Papiervorratsfach geöffnet habe, trat (selbstverständlich) eine Störung auf. Papier wurde entfernt neuer Auftrag gestartet.
Danach begann der Drucker ordnungsgemäß und zog das Ballt ein. Umlenkung wird passiert, weitere 6 cm Einzug werden durchgeführt...STOP - Stau.
Habe bereits Treiber deinstalliert, neuen aufgespielt. Reinigung sorgfältig gemacht. Bei hinterer Umlekrolle den Sitz des Pins überprüft.
Mehrmalig ausporbiert, immer wieder der selbe Fehler!!!
(Jetzt der Höhepunkt: Habe baugleiches Gerät ausgeliehen, Frau macht identische Fehler: genau das selbe: M I S T )
Daher hoffe ich auf Euere fachkompetent und freundliche Hilfe
BID = 801967
stego Schreibmaschine
Dann schau mal in die Trommeleinheit genau rein (Tonerpatrone dazu rausnehmen).
Wahrscheinlich hast Du eine der transparenten Plastik-Führungen umgebogen bzw. umgeklappt.
Dann bleibt das Papier da hängen.
stego
BID = 801976
Danke für den Tip! Die sich auf den linken Seite befindenen Plastikpins mit Feder scheinen einwandfrei zu funktionieren. Auch die beiden eingeklemmten Federn an der Seite.
Habe ich die´richtigen Pins gesehen oder noch eine andere Vermutung?
vG curcky
BID = 809763
conba Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Neubrandenburg
wo genau staut das Papier. Wenn du den angezeigten Stau beseitigst zieh zuerst die Kassette ein Stück heraus und halte das Papier fest. Dann öffnest du die Frontklappe und ziehst die Trommel mit dem Toner vorsichtig raus. Oft ist an dem Papieranfang schon zu sehen wo es gegenläuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194580575 Heute : 17715 Gestern : 30885 Online : 233 27.11.2026 16:55 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0287020206451
