Datenblatt TLS2502B
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Datenblatt TLS2502B
BID = 808181
abracadabra
das Datenblatt für das oben genannte IC (von TI) ist unauffindbar.
Hat jeman eine Idee wie und wo ich noch suchen könnte?
Ich vermute, dass es sich um ein Motor-Controller handelt.
Es sitzt auf der Platine einer Festplatte.
Der exakte Aufdruck in zwei Zeilen lautet:
7CC8L7TG4
TLS2502B
BID = 808324
PhyMaLehrer
Ist ein Zahlendreher ausgeschlossen? TLS2205 ist ein Motortreiber?
BID = 808483
abracadabra
Den TLS2205 habe ich bei meiner Suche auch gefunden..
Die Bezeichnung die ich genannt habe ist (leider) korrekt.
BID = 808495
IC-Killer
Zu kaufen gibts den ja auch, ich hab nur ein Service Manual gefunden, in dem er auftaucht. Bringt aber wahrscheinlich nicht viel:
HDD Smsung S40 Series
Gruß Killer
BID = 808509
abracadabra
Dieses "Service Manual" ist mir auch schon begegnet..
Kann es sein, dass der Heersteller das Datenblatt nich an jeden herausrückt?
BID = 808516
oder es ist ein Kundenschaltkreis!
BID = 808654
abracadabra
Wenn es so ist, dann gibts wohl keine Möglichkeit an das Datenblatt zu kommen. Oder?
BID = 808670
Warum auch?
Wenn dein Seelenheil davon abhängt, kannst du ja mal bei TI anklopfen, aber wenn du nur etwas zum Basteln brauchst, such dir einen anderen.
Außer in Harddisks sind ähnliche Motortreiber z.B. in Floppylaufwerken und Laserdruckern zu finden.
Je moderner das Zeug allerdings ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die gesamte Elektronik des Geräts auf nur einem Spezial-Chip versammelt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    19:15
