Gorenje SpüMa GSI 204 B01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hohlt Wasser, läuft nicht wei
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 204 B01 --- hohlt Wasser, läuft nicht wei
Suche nach Gorenje
BID = 809085
Chris02
Defekt : hohlt Wasser, läuft nicht wei
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 204 B01
S - Nummer : 00913 0796
Habe eine Gorenje (Nr. 00913 0796) von ner Bekannten bekommen, die zuerst ganz brav Wasser zieht, dann läuft auch die Umwälzpumpe, die Umwälzpumpe hört dann wieder auf, der GSP zieht weiter Wasser und dann ist Ende. Es passiert nichts weiter.
Dreh ich den Regler dann 3 oder 4 Stufen weiter bekommt die Heizung ihre 230V.
Ich habe soweit alle Teile im Spannungslosemzustand geprüft, soll heißen:
2x Druckdosen (Wechsel wechselt bei Druck), Heizung durchgemessen, Thermostat schaltet bei Temperaturänderung.
Zudem habe ich den Sumpf gereinigt (hat keinen Niveauschalter) und kontrolliert ob die Schläuche zu den Druckdosen frei sind.
Alles ohne Resultat.
Eine Elektronik ist leider in der Maschine noch nicht vorhanden, sondern ein rein mechanisches Programmlaufwerk.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee, was ich noch machen könnte, bzw wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank!
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496222   Heute : 12785    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    15:24
