Liebherr KüSchr Gefrierschrank GSN 2926 Index 26A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur bis -9° ; vereist
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Gefrierschrank GSN 2926 Index 26A --- Kühlt nur bis -9° ; vereist
Suche nach Liebherr Gefrierschrank 2926
BID = 808745
chrisrie
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nur bis -9° ; vereist
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 2926 Index 26A
S - Nummer : 9976064-01
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Nachdem mir schon einmal über dieses Forum super geholfen wurde, probiere ich es bei meinem aktuellen Problem sofort wieder
Nachdem wir unseren Gefrierschrank umgereumt, und eine größere Menge Eiswürfel zur Produktion deponiert haben, kühlt er nicht mehr weiter als -9°. Superfrost bleibt ohne Wirkung. Aggregat und Lüfter dürften lt. Akkustik laufen.
Bei genauerer Sichtprüfung und stöbern in div. Foren, konnte ich feststellen, dass über der 1. Lade, wo die Kühlschleifen sind, durch die Schlitze bereits masiver Eisansatz sichtbar ist.
Ich habe nun die Abtauphase manuell gestartet (ohne Wirkung) und dabei eine Stromaufnahme von ca. 3 Watt messen können. Dies würde ja auf eine defekte Abtauheizung hinweisen - richtig?
Jetzt habe ich aber dazu bereits Verschiedenes gelesen:
Verdampferfühler und Temperaturbegrenzer wären dann auch defekt und sollten ebenfalls getauscht werden.
Ist das umbedingt notwendig oder kann man das noch weiter eingrenzen, sodass vielleicht wirklich nur der Tausch der Abtauheizung oder eines der Fühler übrig bleibt, denn sonst summieren sich die Ersatzteilkosten schon ein wenig.
Und nachdem der Modulaustausch auch ein ziemlicher Aufwand ist, möchte ich das auch nicht gerade dreimal machen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weitrhelfen, sodass sich der Aufwand minimiert.
Schon einmal herzlichen Dank,
Chris.
BID = 808871
derhammer
Am besten oben die Abdeckung am Verdampfer lösen. Dazu die " Keile " LINKS UND RECHTS mit einem flachen Gegenstand lösen. Dann kann die Platte nach unten gezogen werden. Dann wirst du eine Styroporplatte sehen, diese entfernen. Dann kannst du die Heizung messen. Baue auch die Elektronik aus und messe die Fühler durch, sollten bei gleicher Temperatur den gleichen Ohm-Wert haben.
BID = 808963
chrisrie
Danke für die 1. Antwort, nur leider übersteigt das Durchmessen meine derzeitigen Elektrokenntnisse.
Bezüglich Ausbau des Verdampfers: Ich dachte, dass ich die gesamte Innenrückwand, und Kabeldurchführungen auf der Geräterückseite zuerst ausbauen bzw. lösen müßte. Das wäre natürlich super, wenn man auch einfacher zum Verampfer käme. Werde ich mir anschauen, danke.
Eine einfachere Vorgehensweise für eine Ausschlußmethode, als jene des Durchmessens der einzelnen Elektronikteile, gibt es wohl nicht.
BID = 809017
derhammer
Zum Messen ein Multimeter benutzen.
Du mußt die Stecker der Fühler an der Platine messen
BID = 809200
chrisrie
derhammer hat am  8 Jan 2012 21:14 geschrieben :
... Baue auch die Elektronik aus und messe die Fühler durch, sollten bei gleicher Temperatur den gleichen Ohm-Wert haben.
was meinst Du bei gleicher Temperatur?
Welche Ohm-Werte sollen da rauskommen?
Übrigens, der Ausbau hat schon einmal gut funktioniert. Der Verdampfer ist komplett zugeeist. Da werde ich jetzt wohl 2-3 Tage warten müssen, bis ich an die Fühler komme, bzw. werde mich des Föhns bedienen.
BID = 809325
derhammer
Wenn du die zwei Fühler der Raumluft aussetzt, sollten beide Fühler den gleichen Ohm Wert haben.
BID = 809724
chrisrie
So habe heute gemessen und noch ein paar Tests gemacht:
Die zwei Fühler liefern den gleichen Ohm-Wert -> Ca. 2.2 KOhm bei rund 18° Raumtemperatur.
Ich habe diesen Schaltplan gefunden, der zu 2926-24 gehört. Bei mir weicht die Verteilerleiste 37 ein wenig davon ab. So habe ich nicht zwei Temperaturbegrenzer, sondern nur 1 (siehe 2. Foto-Markierung 3) und dieser ist nicht zwischen Kontakt "ganz links" und "bn", sondern zwischen "ganz links" und "bl".
Dann habe ich die Abtaufunktion manuell gestartet und nur 2-3 Watt Leistungsaufnhame gemessen.
Wenn ich dann diesen Temperaturbegrenzer abschließe und die Heizung von "ganz links" auf "bl" umstecke und erneut die manuellen Abtaufunktion starte, dann habe ich einen Verbrauch von 238 Watt.
Würde nun schlußfolgern, dass die Heizung funktioniert und dieser Temperaturbegrenzer defekt wäre.
Ist das korrekt, oder gibt es noch eine Fehlerquelle?
Der Ventilator läuft auch wie er soll.
Wie kann man noch die Abtauheizung unter dem Verdampfer ausloten?
Danke für eine Antwort,
Chrsitian.
BID = 809726
chrisrie
Chrsitian.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459909   Heute : 15280    Gestern : 20435    Online : 636        22.11.2026    19:22
