Miele WaMa Novotronic w 918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PC Lampe blinkt und Wasser lä
Serverzeit: 20 11 2026  21:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w 918 --- PC Lampe blinkt und Wasser lä
Suche nach Miele Novotronic
BID = 808459
trobix
Defekt : PC Lampe blinkt und Wasser lä
Gerätetyp : Novotronic w 918
die Miele novo 918 hat folgenden Fehler
nach der Reinigung des Fuselsiebes blinkt rote pc Leuchte, wenn der Wasserhahn (Zulauf) aufgedreht wird, läuft das Wasser gleich unten am Ab- oder Überlauf links neben dem Fuselsieb wieder raus. Fuselsieb auf und zu gemacht, keine Veränderung. Sonst scheint die Maschine ok zu sein.
Bitte um Ratschlag
Danke
trobix
BID = 808551
derhammer
Gewinde des Flusensiebs reinigen danach Flusensieb wieder richtig eindrehen bis zum Ende.
Maschine nach vorne kippen und Wasser auslaufen lassen.
BID = 808684
trobix
guten Morgen derhammer,
ich habe gestern mir die Maschine genauer angesehen und weiß nun mit der Technik des Fuselsiebs bescheid, hatte sie zur Seite gelegt und unten aufgeschraubt (hab keine Ahnung von der Art Maschinen), denke mal veralterte Dichung und nicht mit
Zange zugedreht.(wäre die pc-Pampe jetzt aus gewesen?)
jetzt die pc-Leuchte, als ich die Maschine wieder angemacht habe war ein leichtes summen zu hören und dann hat es geknallt, Sicherung im Kasten raus, jetzt tut sie nix mehr, kein Licht und zieht auch kein Wasser mehr,
Frage: hat die Maschine eine eingebaute Sicherung ? und wenn wo, welche Energieklasse hat die Maschine und lohnt sich der Aufwand?
oder
besten Dank
schönes we
trobix
in betracht habe ich eine Hoover 7146 gezogen, für ca.300 eus wenn ich sie selber hole
BID = 808689
trobix
so..
wieder zusammengebaut und wieder auseinander weil Bodenkontakt nicht richtig saß, jetzt läuft* sie wieder. PC Lampe aus, warum ? kene Ahnung
Danke
trobix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423174   Heute : 28018    Gestern : 49706    Online : 595        20.11.2026    21:23
