Bosch Keramik PKN601E-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tastenfeld reagiert schlecht
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch PKN601E-01 --- Tastenfeld reagiert schlecht
Suche nach Bosch
BID = 808368
zox500
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Tastenfeld reagiert schlecht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PKN601E-01
FD - Nummer : 8107
Typenschild Zeile 1 : 407119
Typenschild Zeile 2 : ETT735
Hallo, das sensor tastenfeld reagiert in letzter zeit immer schlechter auf die betätigten funktionen, erst nur einige tasten aber mittlerweile schon auf fast alle. habe auf grund des fehlers zu testzwecken mal die elektronikeinheit ausgebaut.
wenn man nun die ca 10 mm hohen schaustoff-pads die sonst unmittelbar unter den symbolen der glasscheibe angeordnet sind seitlich nur leicht mit dem finger berührt schalten alle funktionen einwandfrei, berührt man sie von oben schaltet alles ähnlich schwer wie mit glasplatte.
ich vermute das diese pads mit der zeit evtl, nicht mehr richtig leiten !? als ersatzteil von bosch gibt es leider nur die ganze elektronikeinheit, ca 400 euro
gibt es diese pads irgendwo einzeln zu kaufen oder gibt es irgendeine andere möglichkeit das problem zu lösen ohne die kpl. elektronikeinheit zu ersetzen ?
das bild zeigt eine elektronik aus einem anderen gerät, nur die schwarzen pads sind mit denen identisch die auf meiner elektronik sind.
Danke schon mal im Voraus !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494296   Heute : 10859    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    13:27
