Nicht Keramik zu finden Kochplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizzone defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Nicht zu finden Kochplatte --- Heizzone defekt
Suche nach Kochplatte Heizzone defekt
BID = 808478
alter_zottel
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Heizzone defekt
Hersteller : Nicht zu finden
Gerätetyp : Kochplatte
S - Nummer : 93104100007
FD - Nummer : cod X60R0S10U
Typenschild Zeile 1 :
bei einer Bekannten gab es beim Einschalten einer Heizzone am Glaskeramikkochfeld einen Knall und die Sicherung flog 'raus.
Das lies sich auch wiederholen
Ich denke also, das diese eine Heizzone defekt ist.
Da ich wie schon in der Typenbezeichnung oben nicht erkennen kann, welcher Hersteller das ist, bin ich ein wenig unsicher, welche neu Heizzone ich da einbauen kann. Gefunden habe ich im Netz beispielsweise folgendes:
Heizzone 175mm.
Die Masse stimmen.
Die Anschlüsse der wahrscheinlich defekten Platte sehen folgendermassen aus:
(Siehe Bilder)
Kann ich diese Platte mit der oben angegebenen ersetzen?
Liebe Grüße
Uli
Niemand käme auf die Idee, Tinte mit Tinte abzuwaschen
nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden.
-- Ebner-Eschenbach
Grüsse aussem Pott! - Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523296   Heute : 17287    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    13:39
