AEG WaMa LAVAMAT 84800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler spüllt nicht ein
Serverzeit: 30 10 2026  16:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 84800 --- Weichspüler spüllt nicht ein
Suche nach AEG LAVAMAT
BID = 806448
chivasregal
Defekt : Weichspüler spüllt nicht ein
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 84800
Hallo !
Unsere Lavamat 84800 zieht keinen Weichspüler mehr, ich habe die "wasserweiche" mal ausgebaut und auch schon gereinigt ! danach klappte es genau einmal !
hat jemand eine idee oder einen tipp wie ich das problem lösen könnte ?? wenn es ein kopierer wäre wüsste ich es ...
gruss Chivasregal
BID = 806475
derhammer
Bitte alle Daten vom Typenschild posten
BID = 806625
chivasregal
So die Daten des Typenschildes :
L84800
Typ 92AAEGA01J
PNC 91400305000
S-No 41345039
So ich hoffe das reicht an daten !
Mfg. Chivasregal
BID = 806644
derhammer
Wasserweiche erneuern
Hast ein PM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Dez 2011 22:09 ]
BID = 806655
Schiffhexler
Moin chivasregal
Da müsste, nach meinen Unterlagen, ein dreifach Ventil verbaut sein. Messe mal den Wid der Spulen, ca. 3,8 Ω.
Es kommt auch vor, wenn die Spulen etwas warm werden, dass sie eine Unterbrechung haben.
Beim Weichspülen bekommt Vor- und Weichspülventil (WSV) zusammen Spannung.
Dabei hat das WSV einen verminderten Durchlauf ca. 2 l/min.
Auch der Wasserdruck (Eimertest ausführen) muss deswegen ausreichend sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 806751
chivasregal
Vielen Dank für die Info´s !
Ich werde gleich mal in den Keller gehen und "eine runde" an der Waschmaschine rumschrauben ...
mfg Chivasregal
BID = 806753
chivasregal
OK ich war im Keller, hab die Spulen gemessen haben alle 3 ca 3,7 Ohm, wasser druck ist auch in ordnung ... !
gruss Chivasregal
BID = 806820
Schiffhexler
Moin chivasregal
Die feinen Deckellöcher im Eispülbehälter hast du wahrscheinlich auch frei gemacht. Überprüfe die Ventilleitungen zur Elektronik.
Du bist doch vom Fach, evtl. die Ven mal vorsichtig einzeln bestromen, ob vielleicht das WSV den Wasserfluss nicht freigibt.
BID = 806853
chivasregal
Die Löcher hab ich frei gemacht. die ventile werde ich dann mal ausbauen und bestromen.
danke für die tipps
gruss chivas
BID = 806857
Schiffhexler
Wenn du das Ventil im eingebauten Zustand bestromst,
dann kannst du direkt überprüfen, ob es Wasser auch freigibt.
BID = 806997
chivasregal
Mahlzeit miteinander,
sobald ich ein paar minuten haben geh ich mal die ventile bestromen ...
vielen dank für die Tipps und wenn wir uns nicht mehr lesen ...
Einen guten Rutsch und Start ins Neue Jahr
Chivasregal
BID = 808353
chivasregal
So nochmal vielen dank an die kollegen hier im forum ...
ich habe das problem gelöst !
habe die wasserweiche nochmal ausgebaut und mit heissen wasser ausgespüllt, danach noch mit dem kompressor ausgeblasen ...
die schwarzen brocken kann ich jetzt an katjes als katzenpfötchen verkaufen ... hab ja die ganze garage voll davon ( man was ein dreck in einer wasser weiche drin sein kann ... )
hab sie ja schonmal ausgebaut und gedacht das ich sie auch ordenlich ausgewaschen habe ... aber ... meine frau hat immer das becken rausgenommen wo der weichspüler reinkommt und die wasserweiche mit einen lappen "sauber" gemacht .... nur das sie leider den dreck in die kleinen löcher gedrückt hat dafür aber die oberfläche der wasserweiche gereinigt ....
also danke für die tipps
mfg chivasregal
© x sparkkelsputz        Besucher : 193872147   Heute : 29190    Gestern : 55331    Online : 541        30.10.2026    16:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
