Miele WäTro T369C-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:08:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T369C-2 --- Programm stoppt nicht
Suche nach Miele Programm stoppt nicht
BID = 807978
omastrockner
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm stoppt nicht
Gerätetyp : T369C-2
S - Nummer : 8111034
FD - Nummer : 220 V 50 Hz
Typenschild Zeile 1 : 2940W
Typenschild Zeile 2 : 3300W
Typenschild Zeile 3 : 16A, 15W, 4,5kg Trocken
Hallo liebes Forum!
Erst mal vielen Dank für die tolle Unterstützung, die einem hier geboten wird!
Das hat mir geholfen, den Fehler bei dem Miele Wäschetrockner einzugrenzen.
Aber nun zuerst zur Fehlerbeschreibung:
Die Programme "Schranktrocken", usw. laufen alle ewig. Die Zeitprogramme funktionieren tadellos.
Ich gehe davon aus, dass entweder die Restfeuchtemessung nicht funktioniert oder der Programmstandsschalter defekt ist.
Nach Öffnen der Maschine habe ich alles gereinigt (einschließlich Trommel (innen+außen) und die Kohleschleifer kontrolliert. Sehen schon etwas abgenutzt aus, aber schleifen noch.
Wenn ich mit dem Multimeter auf die beiden Kohleschleifer (oder Trommelbänder) gehe, ist der Widerstand hochohmig. Das sollte so richtig sein.
Wenn ich die beiden Bänder auf der Trommel kurzschließe habe ich an den Kabelkontakten der Kohleschleifer noch ca. 100 Ohm gemessen. Ist das normal oder sollte der Widerstand hier geringer sein?
Was mir noch etwas unklar ist: so wie ich die anderen Beiträge hier verstanden habe, misst die Maschine den Widerstand - wird die Wäsche trocken, geht der Widerstand hoch, und die Maschine stoppt.
Da in der Maschine kein Kurzschluss zu finden war, müsste sie doch eigentlich stoppen - oder denke ich da falsch?
Der Vollständigkeit halber: Die Trocknungsleistung ist tadellos, die Trommel dreht auch in beide Richtungen.
Gäbe es für die Maschine (die glaub ich älter ist als ich) überhaupt noch Ersatz-Schleifer?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
Viele Grüße aus der Oberpfalz!
BID = 808047
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo "omastrockner",
willkommen im Forum.
Da wird wohl die Elektronik (EF 202) defekt sein (Miele Ersatzteilpreis rund 180,- €!)
Wahrscheinlich liefert der darauf befindliche Transformator keine Spannung
mehr an die Restfeuchteabtastung. Diesen Trafo bietet Miele nicht einzeln an.
Die von dir gemessenen Widerstände sind im Rahmen des Erlaubten.
Es gibt einen neuen Abtasterkohlensatz (kompletter Halter) für rund 50 € bei Miele.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 808079
omastrockner
Hallo Gilb!
Vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Antwort!
Ich werde mir die Elektronik samt Trafo noch ansehen, denke aber, dass der Trockner von nun an nur noch im Zeitprogramm betrieben wird.
Die neuen Kohleabtaster würden wohl nichts ändern, und die Elektronik für 180,- ist für das Gerät dann doch zu teuer.
Danke trotzdem für deine Hilfe!
Viele Grüße,
omastrockner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480828   Heute : 14226    Gestern : 22017    Online : 811        23.11.2026    20:08
