Was ist das für eine Batterie?
Serverzeit: 29 11 2026  06:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7944)
BID = 58631
Jewgeni
wer kann mir sagen was für eine Batterie / Akku das ist?
Besser gefragt mit welchem Ladestrom kann ich das Teil wie lange laden?
Der Aufdruck lautet: GP 6.5-12
12V 6.5Ah
Ich weiß nur soviel das sie aus einer USV stammt.
Danke für Eure Antworten im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am  9 Mär 2004 18:24 ]
BID = 58635
Jewgeni
hier ein Bild dazu
BID = 58638
tixiv
Das ist ein GEL Blei Akku. Ziemlich standard diese 12V/6,5AH Teile.
Geladen werden die nicht mit einem konstantstrom, sondern mit einer konstanten Spannung, und zwar mit 13,8V. Dabei sollte aber der Ladestrom am Anfang des Ladevorgangs auf ca. 1,5 A begrenzt werden.
Sprich:
Einfach den Akku an ein auf 13,8V eingestelltes Regelnetzteil anschliessen. Die Spannung muss genau stimmen(+-0,1V). Der Ladvorgang dauert ca. 10 Stunden. Halbvoll ist der Akku aber auch schon nach 3 Stunden oder so.
Wenn der Akku länger gestanden hat, und keinen Ladestrom zieht, kann es helfen, ihn länger an das Netzgerät anzuschließen, oder wenn garnichts anderes hilft erstmal über einen 1k Widerstand an eine 30V Spannung anschließen, bis die Spannung am Akku von fast 30V auf 14V gesunken ist.
Dann länger an das Netzgerät damit. Auf die Methode habe ich schon ein paar Akkus wiederbeleben können.
Jetzt noch ein Tip:
Wer solche Akkus für lau braucht sollte mal bei einer Alarmanlagen Firma nachfragen. Die müssen nämlich alle paar Jahre die Akkus in den Alarmanlagen austauschen wegen dem Versicherungsschutz, egal ob sie kaputt sind oder nicht....
BID = 58639
Jewgeni
Hi tixiv,
herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Da die Batterie längere Zeit gestanden hat werde ich mal versuchen sie wiederzubeleben.
BID = 58648
Jewgeni
Hi nochmal,
wie sieht es eigentlich mit der Lebensdauer solch einer Batterie aus?
BID = 58649
tixiv
Je nach Nutzung. Vollständige Entladung mögen die garnicht gerne. Lieber immer nur teilweise verbrauchen, und dann wieder laden! Wenn die Batterie immer ganz entladen wird, dann lebt sie nur 50 Zyklen oder so. Wenn sie hingegen immer schön vollgeladen ist, und gelegentlich mal mit mitlerem Strom zu 3/4 entladen wird, dann lebt sie jahrelang. Ich habe welche, die sind schon 10 Jahre alt, kommen aber noch so auf 4,5Ah Kapazität.
BID = 58653
2SJ200
gel akkus sind häufig tiefentladefest und kurzschlsusicher, die sind nicht umzubringen solche akku kannst du 2jahre herumstehen lassen und sie sind dann noch voll funktionsfähig, ich würds einfach laden wie immer und gar ned lange herumsch****en :D
BID = 58658
Jewgeni
Eure Antworten lassen hoffen, den Akku wieder zum Leben zu bringen. Nur, ein kleines Problem hätte ich da noch:
Ich besitze leider kein regelbares Netzteil, wäre aber vielleicht im Stande eines selbst zu bauen, wenn sich denn der Aufwand überhaupt lohnt.
Hat jemand eventuell eine Schaltung?
Bei Google habe ich eine Page über ein modifiziertes PC-Netzteil gefunden welches 13,8 Volt liefert. Aber wie sieht es dann mit der Strombegrenzung aus?
BID = 58672
2SJ200
najo, ich verwende für so an akku einen auf 13,8V bzw. 14,4V gestellten LM317, der begrenzt etwa bei 2,5A, passt eigentlich ganz gut, zudem benötigt so a bleigel akku bei 13,8V kaum eine, gibt auch welche die völlig ohne ladbar sind, a PC netzteil begrezt dir bei 10A noch nicht, sicher zuviel, aber wie gesagt, akkus die ohne berezung ladbar sind gehn so natürlich
BID = 58726
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Eine recht einfache Schaltung mit einem 723 gibt es bei Conrad zum Download unter der Artikelnummer 199575 .
Ich würde aber erst mal den Akku mit "manueller" Spannungsüberwachung laden, ob er überhaupt noch "lebt".
Es gibt bei Conrad auch noch andere Ladegeräte (und somit Anleitungen zum Download), je nachdem, was Du für einen Aufwand treiben willst.
BID = 58734
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
KAnnst auch den Regler PB137 nehmen wird wie ein 78XX beschaltet nur das es dann halt ein ladegerät für bleigelaccus ist...
aber ich glabue am günstigsten ist es sich ein fertiges ladegerät zu kaufen
BID = 58775
Jewgeni
Also erstmal Danke für Eure Antworten.
Ich habe mich für die Variante mit dem LM317 entschieden. Ich hab da irgendwo noch einen rumliegen, genauso wie einen Trafo und andere noch benötigten Teile. Eine Schaltung bzw. Datenblatt habe ich bei Google gefunden.
Werde mich nochmal melden und über Erfolg oder Mißerfolg berichten. Kann aber ne Zeit dauern.
Gruß Jewgeni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606829   Heute : 4306    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    6:43
