AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kalte Lötstelle
Serverzeit: 22 11 2026  00:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- Kalte Lötstelle
BID = 807404
tilmaen
Defekt : Kalte Lötstelle
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 1117869-00
Ich habe eine AEG Öko-favorit sensorlogic Geschirrspülmaschine die leider an Silvester aufgehört hat zu Hei[/img]zen.
Insgesamt hat die Maschine 12 Jahre auf dem Buckel, weshalb ich mich selbst an die Elektronik gemacht habe. Der Fehler (eine Kalte Lötstelle in der Leistungselektronik) ist für die Serie allgemein bekannt.
Tatsächlich, Die Lötstelle vom Heizrelais war durch, mit einer schönen Schmorstelle auf der gegenüberliegenden Plastik-Verkleidung (siehe bild).
Meine frage: meint ihr ich kann die Kalte Lötstelle wieder hinbekommen, und wenn ja wie? einfach großzügig mit Lötzinn überlöten? (andere haben es erfolgreich geschafft, aber ich finde den Defekt auf der Platine doch erstaunlich groß.
Ausserdem die Frage: meint Ihr ich sollte das Relais gleich mit austauschen, einfach nachlöten wäre ja nicht VDE-Konform ^^:
am besten hiermit:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
BID = 807418
Maxx24
Sers,
Ja tausche das Relaise.
Ich löte bei solchen Reparaturen immer ein Drahtstück vom Kontakt bis zum Nächsten.
Ein Stück flexiblen Draht komplett abmanteln verzinnen und komplett auf die Leiterbahn von Punkt A bis B drauflöten.
LG
MaxX
BID = 807422
tilmaen
Hey!
tausend dank für die schnelle Antwort, das ging ja wirklich ratze-fatz. unglaublich
meinst du inetwa so wie auf folgendem Bild: (von A nach B)
Ich würde einen dünnes Kabel um den Kontakt schlingen und bis zu der mit B bezeichneten stelle ziehen. viel Lötzinn und durchgängig verlötet? meine Angst ist, dass es sofort wieder durchbrennt, wenn der Querschnitt zu klein ist. schließlich ist es die Leitung zum Heizstab und da fließt ja ordentlich Saft.
grüße
Tilman
BID = 807437
Maxx24
Nein nicht nur bis auf die Leiterbahn, sonder bis ans andere Ende der Leiterbahn!
Ja max 10A fliessen über den Draht, mehr haltet das Relaise auch nicht aus.
LG
MaxX
BID = 807438
RolandD
Hallo zusammen
Endlich mal jemand der es schafft scharfe Bilder zu verlinken die weniger als 4MB haben.
Bitte so wie ich es auf dme Foto eingezeichnet habe!
Zuerst altes Relais auslöten und unbedingt ein neues besorgen!
Lötzinn an den noch vorhandenen Lötpads absaugen und bis an die schwarz markierten Stelle neu verzinnen und einen starren Draht (z.B. aus NYM-Leitung) da drauf löten (schwarze Linie ist Draht). Muss eigentlich nicht ganz so dick sein, kannst auch eine dünnere (0,75mm² oder 1,0mm²) Litze zuerst verzinnen und dann darüber löten. Zuvor um die Anschlüsse ds neuen Relais schlingen (eine Öse genügt), das mache ich auch immer so.
Mindestens die rot markierten Lötstellen müssen sauber nachgelötet werden, die sind "kalt"!
Das sieht man auf dem guten Foto.
Zu erkennnen an dem "Ring" um den verlöteteten Pin innerhalb des runden Lötpads ("Lötauge").
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am  2 Jan 2012 19:40 ]
BID = 807442
Maxx24
Du verstehst mich anscheinend nicht...
Punkt A ist deine ausgebrannte Stelle.
Punkt B ist das andere ENDE dieder Leiterbahn!
Das sieht man auf deinem Foto nicht.
Sie geht ja wieder zu einem Lötauge wo was eingelötet is...
Bis dahin löt ich den Draht in solchen Fällen.
BID = 807467
tilmaen
wow :D.
danke für die Antworten, die Kamera meines Handys fühlt sich geschmeichelt, ich war selber überrascht, wie gut die Bilder rauskamen.
Ich hab jetzt mal die beiden Vorschläge eingezeichnet, und vor allem den kompletten abschnitt (der relevant ist) auf dem bild.
Zu sehen ist Unter und Oberseite der platine, die Oberseite hab ich horizontal gespiegelt, damit man's im Kopf nimmer rumdrehen muss ^^.
Also Maxx würde vorschlagen komplett entlang der schwarzen linie zu löten, und Roland meint es reicht evtl wenn man bis zur Litze lötet (rot)
Das mit den Kalten lötstellen ist mir grade gar nicht aufgefallen, aber beim genaueren hinsehen: du hast recht! :D. Nachdem die alle zu dem Relais gehören werden die sowieso neu gemacht, sobald das neue Relais da ist. ich hoffe es kommt bald. Das Conrad relais (link siehe oben) ist zwar auf 2500 VA, und 250V schaltspannung ausgelegt (überdimensioniert), sollte aber mit 12V ansteuerspannung trotzdem funktionieren, denke ich.
Entlötpumpe hab ich da, jetzt sollt eigtl nix mehr schief gehen
danke nochmal für die Antworten!
(P.S. Nachtrag: Ich war etwas unsicher weil die Lötstelle am Relais sehr ausgebrannt aussieht. Meine Überlegung war: wenn man da einfach Lötzinn draufklatscht, bekommt man keinen schönen Kontakt hin, vor allem wenn der Starke Ströme aushalten soll. Anderen ist das auch passiert (mit der gleichen AEG-Maschine), aber vielleicht war bei den leuten die Stelle nicht so ausgebrannt (in meinem Fall sieht man ja sogar die abgelöste Schicht))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tilmaen am  2 Jan 2012 20:33 ]
BID = 807909
tilmaen
also, altes Relais rausgelötet, eine litze verzwirbelt und verzinnt, mit öse dran, neues relais rein, verzinnte litze über die leiterbahn gelötet - Spülmaschine heizt wie neu
ihr seid die besten!
grüße
Tilman
(P.S - ich glaub die Maschine war die letzten paar monate Kaputt, erklärt auch weshalb die Tabs da immer noch drin rum lagen und das Geschirr so schlecht sauber wurde ^^ :D)
BID = 807968
RolandD
Hallo zusammen
Na also!
Hast Du auch die von mir eingezeichneten, kalten Lötstellen nachgearbeitet und nach weiteren Ausschau gehalten?
Wenn nicht fängt die Maschine bald wieder an "zu spinnen".
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444720   Heute : 66    Gestern : 20435    Online : 596        22.11.2026    0:08
