Imperial SpüMa GS864 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht/läuft nicht weite Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Imperial GS864 --- Heizt nicht/läuft nicht weite Suche nach Imperial |
BID = 808004
steckos Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Deutschland
Defekt : Heizt nicht/läuft nicht weite
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS864
Unsere 15 Jahre alte Imperial läuft seit einigen Tagen nicht mehr durch. D.h. sie zieht Wasser bleibt aber im ersten Spülprogramm nach der Hälfte hängen. Nach kurzem drehen des linken Rädchen spült sie weiter. In der Hälfte des kompletten Programms gibt sie wieder auf. Nach weiterem kurzen drehen läuft sie durch.
Das Geschirr ist dann zwar gespült aber das Wasser scheint nicht erhitzt worden zu sein.
Liegt die Problematik am Heizstab oder könnte es die Steuerung betreffen.
Falls wir ne neue Maschine brauchen, um was für einen genauen Typ handelt es sich (integrierbar, vollintegrierbar, unterbaufähig, ...?).
Danke für Eure Hilfe.
Steckos
BID = 808013
derhammer Urgestein
Heizung und Steuerung kommen beide als Fehlerquelle in Frage.
Messe die Heizung durch oder lasse durchmessen von einem Eli in deinem Bekanntenkreis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444819 Heute : 165 Gestern : 20435 Online : 395 22.11.2026 0:19 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.136122226715
