Miele WäTro T358C Monsun
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 03 11 2026  05:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T358C Monsun --- Heizung funktioniert nicht
Suche nach Miele T358C Monsun Heizung funktioniert nicht
BID = 807368
simsalabim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : T358C Monsun
FD - Nummer : 10/3426823
Hallo, ich bräuchte eure Hilfe!
Ich finde einfach nicht das Richtige.
Meine Heizung funktioniert nicht mehr! Welche Werte müssen die beiden Thermostate an der Heizung haben?
Das dreipolige Thermostat vorne am Gebläse hat Durchgang.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Heizung zu testen?
Aus Waschtrockner Wäschetrockner gemacht, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Jan 2012 16:39 ]
BID = 807375
simsalabim
Hab was vergessen!
Könnte mir jemand einen Schaltplan von meinem Trockner schicken, der der drinn sein sollte ist nicht mehr drin!
Vielen Dank
BID = 807377
simsalabim
So, die Heizung habe ich durchgemessen ca. 17 Ohm. Ich denke das ist ok!
Die beiden Thermostate 175 haben beide Durchgang. Auch das müßte passen.
Die Anschlußkabel der der Heizung kommen direkt vom Heizungsrelais, das muß ich als nächstes prüfen.
BID = 807385
simsalabim
Mensch in diesem Forum gehts ja zu! Keine Antwort auf mein Problem!!
Ich habe in der Zwischenzeit das Heizungsrelais geprüft und siehe da, es schaltet zwar aber die Kontakte schließen nicht.
Marke Eberle Nr. 0415 01 002 000, T.Nr. 1089252
Hat jemand so ein Relais?
Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
BID = 807390
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo simsalabim,
willkommen im Forum und ein frohes (ruhiges ) Jahr.
Du scheinst ja doch schon Hilfe im Forum gefunden haben, die dir den
rechten Weg wies.
Leider können wir hier nicht auf Abruf für dich sitzen und Du musstest
daher über 2 Stunden auf eine Antwort warten. Jedoch müssen wir unser
Geld anderswo verdienen und können daher nicht wie eine Herstellerhotline
hier fungieren (hast Du die diesbezüglich mal getestet?)
Dort kannst Du auch das notwendige Ersatzteil bekommen:
Miele Ersatzteil-Hotline: 01803-131340
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 807400
simsalabim
Ich meinte ja auch, das sich überhaupt nichts rührt! Nichtmal eine Antwort mit der ich nichts anfangen kann.
Ja, es schaut so aus wie wenn ich den Fehler gefunden habe. Ich habe zum testen die Relaiskontakte nachgebogen und er scheint wieder zu funktionieren.
Ich habe noch ein zweites Gerät auch ein T358C, aber der hat kein Relais für die Heizung. Ist das dann ein älters Modell. Bei dem gehen die Heizungskabel bis nach oben an die Schaltzentrale. Schade, sonst hätte ich das nehmen können.
Eine Frage noch: Bei meinem Trockner fehlte der große Kontensator am hinteren Gebläsemotor. Welche Aufgabe hat der genau? Ich habe ihn jetzt von zweiten Gerät genommen und umgebaut.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104645   Heute : 14122    Gestern : 70074    Online : 562        3.11.2026    5:28
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
