Miele WäTro T575C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser fließt nicht ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 807311
newcomer9 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasser fließt nicht ab
Gerätetyp : T575C
S - Nummer : 11/14044663
Typenschild Zeile 1 : 230W / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 18A
Frohes neues Jahr zusammen!
Nach einem Umzug kann ich das Kondenswasser meines Trockners nicht mehr in einen Ausguss leiten. Es fließt kein Wasser durch den Wasserschlauch und es leuchtet nach kurzer Zeit die rote Lampe von "Behälter entleeren".
Entferne ich jedoch die Verschlusskappe von dem Einlaufstutzen des Vorratsbehälters, so wird das Kondenswasser auch in den Vorratsbehälter geleitet. Jedoch leuchtet nicht immer die Lampe "Behälter entleeren" auch wenn der Vorratsbehälter voll bis obenhin ist.
Abwasserschlauch ist nicht verstopft.
Danke für Eure Tipps!
Gruss newcomer9
BID = 807327
Gilb Urgestein
Hallo newcomer9,
frohes neues Jahr.
In dem Anschlussstutzen, wo der Abwasserschlauch hinten am Trockner
befestigt ist, sitzt eine Rückschlagventil, dessen Kugel festkleben könnte.
Saug doch mal am Ablaufschlauch (evtl. mit einer großen Spritze), um die
Kugel wieder zu lösen und zu prüfen, ob Du das Kondenswasser aus dem
Sammelbehälter (Pumpensumpf) des Trockners ansaugen kannst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 807374
Hallo Gilb,
das scheint es gewesen zu sein. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruss
newcomer9
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473987 Heute : 7379 Gestern : 22017 Online : 228 23.11.2026 10:33 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,339449882507
