Voltcraft 2403 pro
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltcraft 2403 pro
BID = 807020
marcel-her
habe endlich ein Labornetzteil, ein Voltcraft 2403pro.
Leider machen beide Getriebepotis zur Spannungeinstellung komische Schleifgeräusche.
Nun meine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät und ist das evtl. normal. Oder sollte ich doch lieber umtauschen?
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 807023
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, ich kenne Schleifgeräusche bei Getriebepotis mit 10 Umdrehungen durchaus - da kommt das aber üblicherweise vom Drehknopf.
Wenn Du also mal testweise den "10-Gang-Knopf" vom Poti trennst, der Knopf ein metallisches Schleifgeräusch hat,
das Poti - von Hand gedreht - aber nicht, dann würde ich das als unbedenklich ansehen...!
TOM.
BID = 807084
marcel-her
Also den Plastikknopf hatte ich schon abgenommen, dass hat aber nichts an den Schleifgeräuschen geändert. Ich will das Ding au keinen Fall zerlegen, dann tausche ich das Ding lieber um.
Sind ja nicht gerade günstig und grade für einen Studenten ist das viel Geld
Danke für die Antwort
Marcel
BID = 807090
Wieviel Ohm hat das Wendelpoti denn?
Bei niederohmigen Typen, so bis vielleicht 1 kOhm, kann man beim Durchdrehen die einzelnen Drahtwindungen auf dem Widerstandskörper durchaus fühlen. Das erscheint dann etwas rauh zu laufen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....6.JPG
Mehr Fotos hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rt=90
BID = 807101
marcel-her
Kann ich leider nicht sagen, da ich das Netzteil nicht öffnen will, da ich es ja evtl. umtauschen will.
Könnte aber auch eine mögliche Ursache sein.
Marcel
BID = 807106
Das würde ich auch tun.
Früher oder später wird wahrscheinlich eine Reparatur oder ein Neuabgleich fällig sein, und wenn dann kein Schaltplan vorhanden ist, hat man schlechte Karten.
Ein Unding in dieser Preisklasse.
BID = 807150
marcel-her
Danke für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472239   Heute : 5630    Gestern : 22017    Online : 282        23.11.2026    7:54
