Miele WaMa W963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waescht nur noch kleine Menge
Serverzeit: 03 11 2026  10:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W963 --- Waescht nur noch kleine Menge
Suche nach Miele W963 Miele W963
BID = 806516
Joereichen
Defekt : Waescht nur noch kleine Menge
Gerätetyp : W963
S - Nummer : 00/34962311
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Erst mal vielen Dank für die super Arbeit hier im Forum.
Die Maschine geht bei voller (normaler) Beladung nach dem Wassereinlass in
Einen Fehlerzustand. Schnelles Anzeigenblinken (Spuelen ). Man kann Drehversuche
Der Trommel beobachten, die ruckeln..... Als ob nicht genügend Drehmoment da wäre.
Maschine überspringt dann
Waschen und Schleudern und geht direkt in Wasserauslass / Knitterschutz.
Bei Waschgang ohne oder nur mit Sehr geringer Beladung läuft sie durch. Das ist jedoch
Nicht Sinn der Sache........
Habe vergleichbare Fälle im Forum gesucht und möchte demnach
Wie folgt Vorgehen :
- Öffnen und Verkabelung / Stecker prüfen
- Austausch der Motorbürsten / Kohlen (sind bestellt)
- Austausch der Elektronik ist mir mit Materialwert ca. 270 Euro zu teuer
Dann wäre eine neue Maschiene fällig
Habe aber die Hoffnung dass die anderen Maßnahmen helfen
Wie seht ihr das ?
Gibt es noch Tipps oder Hinweise ?
Bin für alles dankbar.
Vielen Dank
Gruß Juergen
BID = 806578
derhammer
Wenn das mit den Kohlen nicht geht, die Elektronik zu J.H. Schulte in Geseke schicken. Tacho am Motor prüfen
BID = 806616
Joereichen
derhammer hat am 28 Dez 2011 18:07 geschrieben :
Danke derhammer
Bitte kurzen Tip wie der Tacho am Motor am einfachsten zu prüfen ist
Gruß Juergen
BID = 806618
derhammer
Mit Multimeter ( Widerstand ), oder Motorstecker abziehen. Motor drehen und an den Klemmen am Motor eine Wechselspannung messen
BID = 807076
MieleMaster
Nach deiner Fehlerbeschreibung werden Dir der Austausch der Kohlen nichts nützen.
Wechsle das Motormodul wo auch der Tachogenerator drauf ist.
Messen kannst du den Tachogenerator(Muss aber noch am Motor montiert sein) an den Steckklemmen wo ein 2-Poliger Stecker drauf steckt.
Multimeter OHM - Wenn kein Durchgang ist dann ist der Tachogenerator kaputt und das Motormodul muss gewechselt werden.
Gruss
BID = 807363
Joereichen
Hallo Zusammen
Heute die Maschine geöffnet und die Kohlen ausgetauscht.
Läuft wieder....
Auch mit voller Beladung.
Vielen Dank alle zusammen
Etwas schwierig fand ich das Auslösen der Kohlen
( nach Einbau des Moduls ! z.B. Mit einem Nagel )
Man sieht nicht direkt hin und muss sich "vortasten"
Wenn die Kohlen ausgelöst werden hört man einen Klick.
Den Tachogenerator habe ich auch wie oben Von MieleMaster beschrieben ausgemessen
Vielen Dank
Widerstand mit Multimeter zwischen den Klemmen ca. 306 Ohm und zwar
Unabhängig von der Drehlage der Trommel
Wechselspannung an den Klemmen bis zu ca. 1,5 Volt bei moderatem
Händischen Drehen der Trommel
Noch ein Tipp
Für den Wiedereinbau habe ich jeweils einzelne Schritte mit der Handykamera
Für mich dokumentiert. Geht schneller als Stecker markieren.......
Grüße Juergen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194117617   Heute : 27586    Gestern : 70074    Online : 398        3.11.2026    10:09
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
