Koverter VGA --> HDMI Problem
Serverzeit: 25 10 2026  04:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vga (1376) hdmi (843)
Problem gelöst
BID = 806390
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ein Weihnachts-Fernseh-Rätsel
hallo alle,
folgendes begab sich zur Weihnachtszeit:
Tochter Bianca, stolze Besitzerin eines Netbooks (Acer, Aspire one), betrieb ihr Gerätchen meist mit einem externen 17" Monitor, so machts Spaß, in die Schultasche paßt der kleine Rechner auch prima.
Nun bekam sie zu Weihnachten einen Panasonic Fernseher, Plasma, schönes großes Gerät.
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme desselben wurde aber klar, der hat keinen VGA-Eingang, ebenso hat das kleine Netbook keinen Video- oder besser HDMI Ausgang.
Lösung gefunden, und damit zum Rätsel selbst..
Im Reich der Mitte baut man für so ziemlich alles passende Konverter, eine feine Sache.
U.a. für unter 40,-€ einen VGA zu HDMI Konverter. Selbiger wurde schnellstens bestellt und traf auch pünktlich zum heiligen Abend ein.
Das Rätsel im Detail.
Schließt sie nun ihren kleinen Computer per VGA-VGA Kabel an diesen Konverter an und selbigen per HDMI-HDMI Kabel an den Panasonic Fernseher, dann meldet selbiger :
EC/HDMI1 ( = HDMI am Eingang 1, mit eigenem Steuersignal )
Allerdings bleibt der Bildschirm dunkel...
Prüfung des Aufbaus.
Schleppt sie ihre Sachen ins Wohnzimmer und schließt den Konverter am LG Fernseher an, kommt gutes Bild.
Somit: Kein Fehler.
Rätsel:
Wie kriegen wir nun hin, daß der Panasonic das HDMI Signal nimmt ? Es ist alles richtig angeschlossen und OK.
danke für einen Tip, und nette Grüße
Martin
BID = 806410
HansG
Zur Homepage von HansG
Vielleicht findet man im Handbuch vom Fernseher, was dieser für Eingangssignale erwartet und im Handbuch des Konverters, wie man ihn auf ein akzeptables Format einstellt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 806449
clembra
Habt ihr auch die anderen HDMI-Eingänge des Panasonic-Gerätes durchprobiert? Oft ist es so, dass nur der zweite Eingang (z.B. in meinem Fall) auch offiziell DVI-geeignet ist, was vielleicht der Konverter voraussetzt.
Du sagst das Netbook hat keinen HDMI-Ausgang. Aber einen (Mini-)DisplayPort vielleicht? Welche Geräte (Netbook/TV) sind es denn genau?
PS: VGA-Eingänge auch an Full-HD-Fernsehern unterstützen oft kein volles 1920x1080. Für normale Filme ist das unerheblich, aber bei 1080p-Material vom Notebook oder als übergroßen Monitor unverzichtbar.
BID = 806559
sub205
clembra hat am 27 Dez 2011 22:25 geschrieben :
Netbooks haben kein HDMI, dies schreibt Intel für die Atom-Chipsätze so vor, um gewisse Konditionen zu bekommen. Genauso wie Microsoft für die Win7-Starter-Version für Netbooks die Bildschirm- und Festplattengröße vorgibt. Kranke Welt ... zumal die Chipsätze grundsätzlich alle nötigen Ports mitbringen...
BID = 806568
steve5
Mein Netbook mit Atom Prozessor hat einen HDMI Ausgang. (Asus)
BID = 806606
clembra
Von Intel Atom oder ähnlichem wurde nichts gesagt. Der auf die schnelle gefundene Aspire One 722 hat z.B. einen AMD-Prozessor, 62xx Grafik und HDMI-Ausgang, dazu W7HP.
Ich hatte eben gefragt, weil gerade der MiniDisplayPort nicht jedem bekannt ist und daher als wertvoller HD-Ausgang übersehen wird, andererseits aber heutzutage durchaus häufiger vorhanden.
Und was den Begriff "Netbook" angeht, bitte mal in der Wikipedia nachschlagen.
BID = 806915
Martin.M
hallo alle,
hier ein par Infos.
Panasonic TV, TX-P42U30E
gestestet wurde HDMI 1 und 2, jeweils ohne Erfolg.
Computer:
ACER Aspire One, Atom, 1G, Intelgrafik mit 2 Modes,
Nur VGA Ausgang.
Das Chinesending hat eine Liste von Grafikmodes die es unterstützt.
Darin enthalten: 800x600 60Hz
Genau die ist am Computer gewählt.
Schließt man das am LG TV an kommt ja auch ordentliches Bild, dh.h. dieser Konverter arbeitet.
Er scheint aber irgendein Steuersignal zu erzeugen mit dem der Panasonic nicht zurechtkommt, so vermute ich das.
Die Frage ist nun: wie bringt man dem das bei?
nette Grüße
Martin
BID = 810088
Martin.M
herzl. Dank für bisherige Antworten.
Da keine Lösung findbar ist landet der Konverter im Müll, ich kauf einen anderen.
nette Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649752   Heute : 3564    Gestern : 13123    Online : 433        25.10.2026    4:10
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
