mehrkanaliger Stromspiegel?
Serverzeit: 16 11 2026  19:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 806237
ElektroNicki
Hi!
Ich habe hier ziemlich viele (um die 60)Superflux-RGB-LEDn.
Die möchte ich mit einem TLC5940 dimmen.
Das wird noch schwer genug, allerdings stellt sich die Frage, wie ich diese ganzen LEDn dort anschließen soll, wenn ich nur eine Versorgungsspannung von etwa 10V und eine Flussspannung von etwa 3V je LED habe.
Der TLC5940 hat eine eingebaute Stromsenke. Mehrere LEDn kann ich ja nicht parallel anschließen, für diesen Pfusch fehlt mir der Arbeitsplatz in Fernost
Zuerst hatte ich vor, mit einem Optokoppler und einem Mosfet sowie mehreren Konstantstromquellen die LEDn anzusteuern.
Aber 60 Stück aufbauen? Das wären ja 120 Transistoren oder 60 LM317.
Dann werde ich ja mehr Geld für die Stromquellen los als für die LEDn
Hat jemand eine Idee, wie ich diese vielen LEDn (je 3 in Reihe, 3 Kanäle) materialsparend dimmen kann?
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromspiegel
Könnte man einen mehrkanaligen Stromspiegel mit halbwegs gleichen Strömen bauen?
Mir fiel da als erstes die Mosfet-Variante ein, aber da stellt sich die Frage, wie groß die Exemplarstreuungen in den unteren Leistungsbereichen sind?!
Oder ist der Aufwand dann so hoch, dass ich doch besser nen DC-DC-Wandler baue und nach der MOSFET-Methode( http://www.ti.com/lit/an/slva280/slva280.pdf ) vorgehe, so dass ich nur einen Strang je Farbe habe?
Wären dann halt um die 70V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Dez 2011 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 26 Dez 2011 21:08 ]
BID = 806241
komm mal auf den Boden der Tatsachen, wenn du ein fertiges Studium und 10 Jahre in der IC-Entwicklung vorweisen kannst, dann aber nur dann sind eventuell solche Äußerungen erlaubt.
BID = 806243
ElektroNicki
Ich meinte eine Parallelschaltung in der Hoffnung, dass die LEDn den Strom gerecht unter sich aufteilen, so dass jede Inenn bekommt
Wobei der TLC aber auch recht seltsam konzipiert ist...
BID = 806359
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicki möchte dimmen, stufenlos?
Es würde sich anbieten, die Leuchtdioden nicht zu dimmen und in drei Gruppen aufzuteilen. Bei Stufe 1 leuchten nur zwei Leuchtdioden. Für die mittlere Stufe nimmst Du 10 und bei Stufe 3 sind alle 60 eingeschaltet. Die Abstufung sollte für das Auge eine gleichmäßige Helligkeitssteigerung bedeuten.
DL2JAS
BID = 806394
ElektroNicki
Die LEDn werden gedimmt, aber mittels PWM
Einen konstanten Strom muss ich aber schon haben, da die Versorgung mitunter nicht stabilisiert ist.
BID = 806404
dl2jas
Dann baue eine Konstantstromsenke.
An die kannst Du auch das PWM-Signal anlegen. Ein MOSFET bietet sich da an. Den Widerstand zwischen Source und Masse würde ich so bemessen, daß über ihm ca. 1 Volt abfällt. Ich gehe davon aus, Du nimmst jeweils zwei Leuchtdioden in Serie, das dann 30x parallel. In die einzelnen Stränge setzt Du Vorwiderstände, über denen ebenfalls ca. 1 Volt abfällt. Dann bleibt mehr als 1 Volt für den Regelbereich übrig bei schwankender Versorgungsspannung.
DL2JAS
BID = 806413
ElektroNicki
Ich verstehe jetzt leider nicht genau, wie du dir das vorstellst
Der TLC hat für jeden Kanal eine einstellbare Stromsenke, falls die Info hilfreich ist...
Dieses IC ist eigentlich für LED-Großbildschirme konzipiert, in diesen Dimensionen ist es ja von Vorteil, wenn man keine Vorwiderstände braucht (bzw. nur einen für den Referenzstrom pro IC).
BID = 806441
dl2jas
Das mit RGB überlas ich.
Ich ging davon aus, es sollte mal wieder eine Art FLAK-Scheinwerfer werden.
Sollen die LED-Tripel einzeln angesteuert werden, taugt mein Vorschlag reichlich wenig. Fasst Du die Farben jeweils zusammen, ist je nach Beschaltung der LED-Dinger was mit drei Konstantstromquellen möglich, Schreibe einfach mal, was mit dem Leuchtwunder geplant ist.
DL2JAS
BID = 806446
ElektroNicki
Ich will eine RGB-Lampe bauen.
Wie das dann genau aussehen wird, weiß ich noch nicht.
Vielleicht steuere ich alle LEDn gleich an, vielleicht verteile ich sie auf mehrere Kanäle
BID = 806457
ElektroNicki
der Nachtrag der gerne ein EDIT wäre:
Die Idee mit den 3 DC-DC-Wandlern wird mir immer sympathischer
Mittlerweile bin ich da etwas sattelfester geworden, außerdem habe ich hier noch ein abgebrochenes Dutzend MC34063 herumliegen
BID = 806573
dl2jas
Mit dem MC34063 kannst Du auch einfach eine Konstantstromquelle aufbauen.
An Pin5 wird die Istspannung angelegt, normalerweise über Spannungsteiler. Sie wird dann mit der internen Referenzspannung 1,25 Volt verglichen.
Damit die Schaltung eine Konstantstromquelle wird, schließt Du einen niederohmigen Widerstand an, über dem bei gewünschtem Strom 1,25 Volt abfallen. Mit dem MC34063 kannst Du sowohl einen Abwärtswandler als auch einen Aufwärtswandler aufbauen. Bei mehreren Leuchtdioden hintereinander bietet sich ein Aufwärtswandler an.
Pin5 kannst Du auch zum Dimmen per PWM benutzen. Sieht der Eingang eine höhere Spannung als 1,25 Volt, wird sich das Schaltnetzteil ausschalten. Du schaltest dann zwischen Pin5 und den stromfühlenden Widerstand einen Vorwiderstand wenige kΩ, damit Du hochohmig eine weitere Kontrollspannung wie PWM anlegen kannst.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315740   Heute : 10519    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    19:19
