Frequenzweiche
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzweiche
Suche nach: frequenzweiche (237)
BID = 806213
RaversNation
Hallo, wer von euch Profis kann mir helfen eine Frequenzweiche für Lautsprecher zu bauen? Die Weiche soll eigentlich nur einen 16 er Lautsprecher bei Ca. 250 Hz nach oben hin abkoppeln.
Daten des Lautsprechers :
Impedanz 4 ohm
Leistung. 150 W Rms 300 W Max.
Wirkungsgrad. 92 db
BID = 806217
Im einfachsten Fall 2,55mH in Reihe zum Tieftöner.
Andere Flankensteilheiten darfst du selbst rechnen, ist ja keine Geheimformel.
Ansonsten: http://www.igfd.org/?q=frequenzweiche+berechnen
BID = 806219
Wirkungsgrad. 92 db
Gibt es nicht.
Wirkungsgrad hat keine Einheit.
Im einfachsten Fall kannst du diesen Tiefpass als RL-Glied aufbauen, wobei R dein Lautsprecher ist.
Die Induktivität berechnet sich dann nach der Gleichung fg=1/(2π L/R)
Nach L umgestellt und die entsprechenden Werte eingesetzt, erhältst du L=2,546mH
Edit: Wir haben ja fast den gleichen Wortlaut, sowas aber auch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Dez 2011 20:11 ]
BID = 806220
RaversNation
Okay, war jetzt mal gerade auf dieser Seite:
http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/12db.htm
Hier wurde mir 3,6mH angezeigt, warum ist das denn so?
Als kondensator ist ein 112,5 uF angegeben. Kann das hinkommen? 12db oktave.
BID = 806224
Das liegt an den verschiedenen Berechnungsmethoden.
Wir haben es hier nach der einfachsten Gleichung gerechnet (Tiefpass Erster Ordnung). Danach ist die Grenzfrequenz der Schaltung die Frequenz, bei der das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsamplitude den Wert 2-0,5 (oder -3dB) erreicht.
BID = 806226
RaversNation
Okay dann muss ich also zusehen das ich so eine Spule bekomme. Ich habe noch ein paar Weichen hier rumliegen, könnte ich dann auch beispielsweise z.b 2 Spulen in Reihe schalten um auf den passenden Wert zu kommen?
BID = 806231
Ja, das kannst du machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:45
