Siemens Mixer myMix 300W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reaktion
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Siemens myMix 300W --- keine Reaktion
Suche nach Siemens keine Reaktion
BID = 806169
Foxi
Geräteart : Mixer
Defekt : keine Reaktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : myMix 300W
das Gerät macht keinen Mucks und muss wohl geöffnet werden. Aber wie, ohne das Gehäuse zu zerstören oder beschädigen?
BID = 806175
Anode2011
lade am besten Fotos vom Mixer hoch, dann kann dir leichter geholfen werden.
BID = 806240
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Besser wäre es, mit der exakten E-Nummer (Erzeugnisnummer) auf der Siemens-Homepage die Explo mit Teileliste aufzurufen und dort nach den (möglicherweise versteckten) Schrauben zu suchen...
TOM.
BID = 806420
Foxi
vielen Dank für die Tipps. Wenn das so einfach wäre, würde ich selbst draufkommen. Ein Foto halte ich für wenig hilfreich (könnte aber trotzdem eins hochladen) weil man darauf halt ein allseits geschlossenes Gehäuse sieht ohne jegliche Öffnungen für irgendwelche Schrauben. Es ist halt nur ein Plastikgehäuse, das zusammengeklippt ist, und nirgendwo eine Lücke oder sonstwas aufweist, wo man mit dem Schraubenzieher oder auch einem geeigneteren Werkzeug ansetzen könnte.
Eine Explozeichnung für dieses Gerät habe ich nirgends gefunden, würde aber wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen, weil ja wie bereits erwähnt, keinerlei Öffnungen zu erkennen sind (außer dem rundumlaufenden Schlitz wo die beiden Gehäusehälften zusammengesetzt sind).
Vielleicht ist das Ding nur mit einem großen Hammer zu öffnen?
BID = 806459
Tom-Driver
Zitat : Foxi hat am 27 Dez 2011 20:06 geschrieben :
Eine Explozeichnung für dieses Gerät habe ich nirgends gefunden,...
Kein Wunder, dafür brauchst Du die E-Nr. vom Typenschild.
Lesen hilft!
(Mir konnte eine solche Zeichnung bisher immer helfen, zu verstehen, wie die Gehäuseteile zusammengefügt sind! )
BID = 806526
Foxi
lesen kann ich! Trotzdem habe ich die Zeichnung nicht gefunden. Unter der Nummer habe ich nur die Bedienungsanleitung und technische Daten gefunden, keine Zeichnung.
BID = 806561
Tom-Driver
Okay, da Du ja offenbar aus der E-Nr. ein Staatsgeheimnis machen möchtest, kann ich Dir nur pauschal antworten.
Bei den Geräten der Preisklasse um 25 Euro und weniger ist ein Zerlegen der Antriebseinheit nicht
vorgesehen
, da ein Neukauf wirklich wirtschaftlicher ist, als den Mixer überhaupt zu öffnen!
Bei den teureren Geräten (um 45 Euro aufwärts) kann man Ersatzteile einzeln erhalten; eine beispielhafte Explo sähe dann so aus:
Nur Du kennst die E-Nummer und den Preis Deines Mixers!
Nun hoffe ich, Dir hilft diese Einschätzung / Einteilung weiter!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Dez 2011 16:38 ]
BID = 806566
Rafikus
Aber Tom.
Da sind doch auch keine Schrauben eingezeichnet!
Rafikus
BID = 806608
Foxi
Hallo Tom,
Du hast fast die richtige Zeichnung erwischt! Mein Gerät hat die Nummer MQ95020 (ist also nicht ganz so geheim wie Du vermutet hast). Mein Text von gestern ging übrigens noch weiter (falls Du ihn zu Ende gelesen hast):
Da der Mixer 30 Euro gekostet hat, ist er wohl doch nur mit dem Hammer oder anderem Großen Gerät zu öffnen!?
BID = 807033
Tom-Driver
Ja, was soll ich jetzt noch antworten?
Sieht Dein MQ95020 denn so ähnlich aus wie der MQ95530?
Bei letzterem sind es ja nicht nur 2 Gehäusehälften, sondern auch eine "Zwischenverbindung", die zuerst mal raus müßte.
Aber eher befürchte ich, daß bei Dir die Antriebseinheit nicht reparabel ist und erneuert werden sollte.
Wie alt ist der Mixer denn, ist da sicher keine Garantie mehr drauf?
Falls Du ein "FD" (Fertigungsdatum) findest, einfach posten!
TOM.
BID = 807139
prinz.
Moin
Du bist nicht zufällig der die selbe Frage schon bei Teamhack
gestellt hast?
Hier gibt es auch keine andere Antwort.
Das Gerät ist wenn defect für die Tonne vorgesehen
es gibt auch keine Ersatzteile da billig Plunder.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 808110
Foxi
Da dieses Gerät anscheinend zum Wegwerfen produziert wurde, habe ich mir gedacht, beim Öffnen kann ich ohnehin nichts kaputt machen. Ich habe mit zwei flachen Gegenständen von der Unterseite beginnend die beiden Gehäusehälften auseinander gedrückt, und siehe da, die Maschine ließ sich öffnen und das recht simple Innere war freigegeben. Und das alles ohne nennenswerte Beschädigungen. Der Fehler war schnell gefunden: ein Kohlestift war herausgerutscht. Nachdem ich die Kohle wieder festgeklemmt hatte, ließ sich das Gerät auch wieder ohne Schwierigkeiten schließen und funktioniert jetzt wieder!
Viel Aufwand für etwas Kleines!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 886        18.11.2026    10:50
