AEG HES4890 TV/DVD-Heimkino Anlage
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 806054
scheifling
hallo könnt Ihr mir sagen ob ich dieses Gerät an eine 12 Volt Autobatterie anschließen kann.Es ist ein Netzteil mit 15 Volt dabei aber reichen eventuell auch 12 Volt .
schöne Weihnachten
Klaus
BID = 806101
Schreibe mal alles ab, was auf dem Netzteil steht.
BID = 806109
Alternativ kannst du auch ein Bild hier hochladen
BID = 806167
scheifling
Was auf dem Netzteil steht kann ich nicht sagen da ich das Gerät erst kaufen will und es soll in einem Womo mit 12 Volt betrieben werden .Laut Recherche hat das Netzteil 15 volt .
Hier noch ein Bild vom Gerät.
Grüße Klaus
http://www.ebay.de/itm/AEG-HES-4890.....4c663
BID = 806181
Spannungsversorgung:
- Netzteilanschluss: 15 Volt DC/230 Volt AC - 50 Hz
Das sind doch schonmal deutlich mehr Infos, als von dir gekommen sind. Das Gerät benötigt 15V Gleichspannung und keine Wechselspannung. Somit ist der Anschluss an eine Batterie, die ja ebenfalls Gleichspannung liefert, prinzipiell möglich. Ob das Gerät mit 12V läuft, bleibt weiterhin fraglich. Das müßte man dann ausprobieren.
Auch die Angabe, daß das Gerät in ein KFZ soll, ist wichtig. Die Bordspannung beträgt nämlich keinesfalls, wie von dir angenommen, 12V und auch sonst sind einige Punkte zu beachten. Bei laufendem Motor hast du ca. 14V, darüberhinaus treten Spannungsspitzen bis weit über 100V auf, die das Gerät zerstören könnten. Autoradios o.ä. sind dagegen entsprechend geschützt, ein normales Gerät nicht.
Selbst wenn das Gerät an 12V funktionieren sollte, für den Einbau in ein Auto ist es so erstmal nicht geeignet und auch nicht zugelassen.
Es gibt aber spezielle KFZ-Netzteile. Die sind dann geprüft und zugelassen und liefern dir konstante 15V. Eigentlich sind die zum Betrieb von Notebooks gedacht.
Eine Benutzung während der Fahrt ist allerdings dann immer noch nicht möglich. Dafür ist das Gerät schlicht und einfach generell ungeeignet.
Ebenso solltest du auf eine vernünftige Befestigung achten.
BID = 806184
scheifling
hallo MR.ED
werde das Gerät nur im Stand benutzen .das eingebaute Autoradio möchte ich da nicht laufen lassen weil es mir mit der Zeit die Batterie leerzieht.Das AEG sollte dann an die Aufbaubatterie und wird nie während der fahrt laufen.bekommt also von der Lima keine Strom spitzen.
Erstmal Danke für Deine Antwort
Grüße Klaus
BID = 806199
Du wirfst Strom und Spannung durcheinander!
Spätestens beim laden der Batterie bekommt das Gerät wieder Spannungsspitzen ab. Ein KFZ-Netzteil würde deine Probleme lösen.
BID = 806207
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
Der Hersteller gibt das zu dem Gerät gehörende Netzteil mit 110-240V prim 15,5V, 3,14A sek an; http://www.etv.de/products/de/Zubeh......html
Wie aus 45W Netzteilleistung dann ein 60W "Soundwoofer" betrieben werden kann, ist wohl wieder ein chinesisches PMPO Rätsel.
Auch sonst sind die schön geredeten Features mit Vorsicht zu genießen.
Bei den diversen Bewertungen für dieses Teil auf diversen Portalen taucht von blechernem Klang, über unsinnige Menuführung, eine Fernbedienung die nur in unmittelbarar Nähe und "Zielschießen" funktioniert, und nicht zuletzt stocktaubem DVB-T Tuner alles auf.
Und gerade letzteres dürfte bei mobilem Einsatz ein KO Kriterium sein.
Statt sich einen Wolf über die Macken und den Briefmarkenbildschirm zu ärgern und mit Spannungswandlern herum zu experimentiren, würde ich in vernünftige, 12V taugliche Einzelkomponenten investieren.
BID = 806211
Daß das chinesicher Billigmüll ist, der unter einem ehemals guten deutschen Namen verkauft wird, sollte bekannt sein.
Daher ja der Hinweis auf ein Autoradio. Gut, ein brauchbares Radio mit DVD-Player kostet mehr, ein 12V DVB-T Receiver kostet auch ein paar Euro. Dafür funktioniert das ganze danach auch und über brauchbare Lautsprecher klingt es dann auch vernünftig.
Lieber einmal Geld ausgeben und glücklich sein, als Billigmüll kaufen und ärgern.
Bei einem Wohnmobil würde ich auch über Sat-Empfang nachdenken. DVB-T ist ja nicht überall flächendeckend und mit allen Programmen verfügbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472946   Heute : 6337    Gestern : 22017    Online : 726        23.11.2026    8:56
