hanseatic WaMa Premium Line Toplader Öko Plus TOP 1200 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige im Display
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa hanseatic Premium Line Toplader Öko Plus TOP 1200 L --- Keine Anzeige im Display
Suche nach hanseatic Toplader Öko 1200
BID = 805716
Miks
Defekt : Keine Anzeige im Display
Hersteller : hanseatic Premium Line
Gerätetyp : Toplader Öko Plus TOP 1200 L
Hallo Forum,
ich hab folgendes Problem mit unserer Waschmaschine: lt. der besten Ehefrau von allen wollte sie nicht schleudern, sondern sprang an den Programmanfang zurück (volle Zeitanzeige im Display). Auch ziehen des Netzsteckers incl. Warten half nicht. Also das Bedien-Panel und die Steuerung ausgebaut und 'ein Auge drauf geworfen'. Einige Lötstellen sahen nicht so besonders aus und wurden nachgelötet (keine Angst, DAS kann ich...). Dann zusammengebaut, und siehe da: funktioniert... jedoch nach diesem einen erfolgreich durchgelaufenen Waschprogramm war wieder Schluß: nun läßt sich die Maschine nicht mehr einschalten! Das Display und sämtliche LEDs blieben dunkel. Nach einigem Hin und Her (Stecker rein, Stecker raus etc.) erstmal nix. Am nächsten Morgen (Stecker über Nacht raus) dann wieder Lebenszeichen... doch die waren nur von kurzer Dauer (max. 1 Min). Dann wieder Blockadehaltung der Maschine. Irgendwann mal kurz im Display: F8 im Wechsel mit 418 (wenn ich mich recht entsinne...), dann Finsternis. Nun meine Frage: woran könnte es liegen? Bin für jeden Tip dankbar (vermute aber den Fehler auf der Steuerplatine...).
Folgende Angaben konnte ich der Maschine entnehmen:
Art. Nr. 718613
Service: 07 0151 104330
Serial-Nr. 8584 852 03600
Mit frdl. (Weihnachts-)Gruß
Michael
Der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 433        12.11.2026    2:13
