Siemens WäTro E45-3R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F8
Serverzeit: 04 11 2026  15:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E45-3R --- Fehlercode F8
Suche nach Siemens
BID = 805620
arabella747
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode F8
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E45-3R
S - Nummer : WT46E3RO/13
FD - Nummer : 8901203448
Liebes Elektonik Forum,
ich habe mal wieder ein Problem. Bei obigem Trockner kommt der Fehlercode F8. Dieses Problem bestand vor einem Jahr schon einmal. Ich habe damals das Flusensieb wie immer gereinigt, den Sensor gesäubert, den Wärmetauscher gereinigt, angesammelte Flusen hinter und aus dem Wärmetauscher entfernt. Der Trockner hat trotzdem nicht funktioniert. Damals kam aber abwechselnd F6 und F8. Der Trockner stand dann ohne Benutzung ca. 3-4 Monate im Badezimmer. Als wir ihn dann wieder mal eingeschaltet haben, hat er funktioniert als ob nie was gewesen wäre und das dann über einen Zeitraum von ca. 6 Monaten in einem 4 Personen Haushalt! Seit gestern kommt jetzt wieder dieser Fehlercode F8 mit den bekannten Pieptönen. Ich glaube es sind 4 oder 5 mal 2 kurze pieptöne.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
Michael
BID = 805637
derhammer
F8 ist Fehler im Bereich des NTC ( Temperaturfühler ) an der Tür.
Entweder Fühler defekt, kurzgeschlossene Fühlerleitung, Fehler in der Auswertung ( Elektronik )
Du wirst ein Meßgerät benötige. Hole dir am besten Hilfe. Ohne weitere Kenntnisse ist das ein bischen schwierig.
BID = 805678
arabella747
danke für die Antwort. Ich kann aber im Bereich der Tür keinen Sensor sehen? Meinst Du nicht den im Beriech des Flusensiebs?
BID = 805698
derhammer
Das ist das, was die technischen Unterlagen vorgeben. Dann messe halt nach.
BID = 805854
Schnurzel
Ja.Mess mal den.
Grüße
BID = 805874
arabella747
Danke erst mal aber das bringt mich auch nicht weiter, weil ich kein Meßgerät habe
BID = 805876
derhammer
Dann brauchst du sowieso Hilfe durch einen Fachkundigen.
Hast du im Bekanntenkreis keinen Eli, der dir helfen kann?
Ohne Messungen durchzuführen wirst du in deinem Fall nicht weiterkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 24 Dez 2011 11:10 ]
BID = 806547
arabella747
nachdem der Trockner jetzt ein paar Tage gestanden hat, hat er sich wieder etwas erholt ;-). Er lief kurz an dann kam der Fehlercode F6. Wenn mich nicht alles täuscht müsste das aber etwas mit der Heizung zu tun haben, oder?
BID = 806588
derhammer
F6 ist Fehler im Heizkreis.
Aufgrund deiner nicht vorhanden Kenntnisse und Ausrüstung hole bitte einen Fachmann. Das macht so echt keinen Sinn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186637   Heute : 35834    Gestern : 65408    Online : 591        4.11.2026    15:43
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
