Marantz Verst PM8000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet Lautsp. nicht zu
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marantz PM8000 --- Schaltet Lautsp. nicht zu
Suche nach Marantz
BID = 805063
Mongoo
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schaltet Lautsp. nicht zu
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : PM8000
Nach einer langen Fehlerlosen Zeit muss ich mich wieder an euch wenden.
Ich habe gebraucht eine Marantz PM8000 Stereo Verstärker gekauft der gehen sollte es aber nicht tut.
Er macht alles nur keine Ton hinten.
Habe sogar den Schaltplan von den Teil.
Habe etwas geforscht und festgestellt das die Schutzschaltung die Relais nicht ansteuert.
Wenn ich vor der Schutzschaltung (Relais) beide Kanäle anklemme + abhöre kommt Musik raus - nicht verzerrt oder sonstwas.
Habe mir darauf hin den Plan und die Schutzschaltung angesehen.
Man kann fast nichts messen im IC. 26V Rückspannung von den Relais liegen an. An der Steckbuchse zum Schutzschaltungs Modul liegen 53V + 53V - die 26V Relais liegen auch an. DC ist nichts zu messen. Dann habe ich alle Kondenser und Wiederstände des Moduls überprüft. Die Kondenser hatten 35uf habe sie alle erneuert - geht immer noch nicht.
Unten im Bild ist die Schutzschaltung - an den Relaisspulen liegen überall etwa 26V an liegen
Nun habe ich das IC bestellt.
Hat wer Tips für mich?
Kann euch alles messen und checken
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 20 Dez 2011 18:55 ]
BID = 805072
sepp@kaernten
..hallo!
Messe bitte die anliegenden Spannungen am IC_TA7317P, und zwar im StandBy und bei Power on.
Am Widerstand 3365/100kOhm - Pin1 sollte eine Wechselspannung von ca. 19Vrms anliegen.(-PWD vom Standby-Netzteil)..messen!
-Wenn keine Wechselspannung anliegt: Widerstand 3208 (47Ohm) defekt?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 805097
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
hallo
Wechselspannung nur dann, wenn C2210 im Netzteil defekt wäre. Ansonsten liegt da IMMER da eine Gleichspannung von etwa 0,6V liegen, nichts mit 19V Wechselspannung.
Ausserdem liegt hinter Pin1 des IC eine BE Strecke eines internen Transistors im TA7317 (laut Prinzipschaltbild im SM Q6) gegen Masse. Also wie hoch kann die Spannung dort maximal sein?
Ausserdem würde eine Spannung an Pin1 des IC zum SOFORTIGEN Auslösen der Schutzschaltung führen.
Darum ist dein Tip bzw die Forderung nach 19Vrms an pin 1 des IC genau die falsche Richtung. Wenn da eine Spannung anliegt, ist der IC in Schutzschaltung. Wenn Pin1 keine Spannung führt, dann ist dieser "Kanal" der Schutzschaltung nicht aktiv.
NEIN! Da hast du dich verhauen. Die Benennung ist komplett Chaotisch. Du musst unbedingt auf den Verdrahtungsplan achten!
Die Leitung heisst an Stecker 1252/1253 -(MINUS!)PWD nicht PWD. Und sie führt auf den Stecker 1259 Pin 3. Laut Verdrahtungsplan geht Stecker 1259 auf Stecker 1505 am Modul SPKSW. In diesem Modul führt das Signal weiter auf Stecker 1509, und ist dort fälschlicherweise auf Pin 1 gezeichnet. Tatsächlich liegt er auf pin 4 wie im Verdrahtungsplan zu sehen. Er endet im Power Board in Stecker 1208 als -PD (ohne W), und erhält über D6210 eine negative(!) Spannung.
Eine Positive Spannung darf dort nicht anliegen, da sie wie gesagt zum Auslösen der Schutzschaltung führen würde.
Das alles kannst du auch der http://www.ic-ts-histo.de/fad/ics/ta7317/ta7317.htm
Seite und der vereinfachten Applikationsschrift http://www.ic-ts-histo.de/fad/ics/ta7317/ta7317br.htm entnehmen.
So wie du es schreibst ist das der völlig falsche Ansatz und (quote]Wenn keine Wechselspannung anliegt: Widerstand 3208 (47Ohm) defekt? (/quote]ein absoluter Holzweg.
@Mongoo
Spannungen an Stecker 1252/1253 gegen die mitgeführte Masse (PG/Pin5) messen und vernünftig mit korrektem Vorzeichen auflisten.
Das
ist unverständliches Kauderwelsch, ohne Punkt und Komma.
Und
Die Kondenser hatten 35uf...
kann ich kaum glauben, da es in dem Gerät sicher keinen Kondenser http://kwk-infozentrum.info/wiki/index.php?title=Kondenser gibt. Die Dinger die du meinst nennen sich (Elektrolyt-)Kondensator(en).
mfG
BID = 805101
sepp@kaernten
..ja, manchmal..verhautmansich!
am Pin 1 sollte für die korrekte Funktion des IC eine neg. Spannung von 0,6VDC anliegen.
Strom über R3365/100kOhm muss grösser sein als R3357/47kOhm , der pos. Spannung führt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 20 Dez 2011 22:01 ]
BID = 805172
Mongoo
Danke für die Infos.
Momentan ist die Platine etwas zerlegt. Ich warte auf die neuen Bauteile.
Ich werde wenn die Bauteile wenn da sind alles zusammenbauen und dann die Spannungen an jeden Fuß messen und hier posten.
Also ich meinte +53V und minus 53V ligen am Verbindungspfosten zur extra Platine an - die 26V vom Relais auch. Am DC liegt nichts an. Soll ja auch so sein. Die anderen hab ich nicht mehr im Kopf - aber was negatives mit minus 6 oder so war auch dabei.
Unter Kondenser meinen wir in Bayern auch Elkos. Sorry für den Slang.
Ich hatte aber an den IC glaube ich nur einen kleinen Negativ Wert und ansonsten nichts zu messen außer an Pin 6 die 26 Volt. Aber alle Widerstände in der kleinen Platine haben genau die Werte wie im Plan.
Die kleinen Konsatoren sind nicht gemessen aber auf keinen Durchgang getestet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 21 Dez 2011 10:30 ]
BID = 805432
Mongoo
So IC und Kondenstoren getauscht - keine Änderung - immer noch "tot"
Am Steckverbinder liegen an:
VB+ +53 V
VB- -53 V
PG 0 V
RLY +26 V
PWD -8,3 V
s/c 106 mv
DC 0V
Am IC
Pin1 etwa 100 mv
P2 ungefähr 0 leicht schwankend
P3 0
P4 -0,8 V
P5 26 V
P6 12 mv
P7 65 mv
P8 3,04 V
Gruß Jörg
BID = 805435
Mongoo
Vorherigen Text vergessen:
VB+ +53 V
VB- -53 V
PG 0 V
RLY +26 V
PWD -8,3 V
s/c 106 mv
DC 0V
Am IC
Pin1 etwa 100 mv
P3 0
P4 0
P5 -0,8 V
P6 26 V
P7 12 mv
P8 65 mv
P9 3,04 V
Alle gegen Gehäuse gemessen.
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 22 Dez 2011 14:12 ]
BID = 805490
sepp@kaernten
..an Pin 1 muss -0,6VDC anliegen!
..an Pin 2 -> 0VDC
DC-offset & Bias (aka Idling current) laut Service Manual Seite 33 einstellen.
Den DC-Offset am besten am Relais messen. (an den LS-Klemmen liegt ja nüscht an)
Spannung am Steckverbinder 1252/ -PWD ist mit -8,3V vermutlich zu gering.
(Messgerät auf AC-Messung einstellen, und Wert posten)
-S/C ist vermutlich zu hoch..106mV
Transistoren 7287, 7288 und 7289 prüfen.
Kondensator 2283 prüfen/tauschen.
BID = 805517
Mongoo
Alles ok !
Keiner defekt oder daneben
Pin2 das sind null - mal einige mv drüber dann wieder drunter
Messwert gegen Chassis 10,98V AC
Rest mache ich morgen
Aber der Ruhestrom ist soweit ich das sehe nach ersten test zu hoch
Nach 30sec über 1mv im AB
BID = 805631
Mongoo
Update
Beim linken Kanal misst man an beiden großer Keramikwiederstände je 90mv im Class A nach 30min. Beim rechten ists das nur an einen so hoch am anderen etwa 30mv.
Ist auch unter AB Modus so links gleich rechts unterschiedlich
Soll warm etwa je 18mv ist 18mv und 6mv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 10:20 ]
BID = 805643
sepp@kaernten
..bei welchem Testpunkt?????
Basiswiderstände (10Ohm) prüfen, Leistungstransistoren prüfen.
BID = 805646
Mongoo
L-Channel -----3335 (T007 / T006) & 3337 (T009
/ T010) da sinds die gleichen mv
R-Channel ----- 3336 (T013 /
T014) & 3338 (T015 / T016) da ists jeweils ein unterschied
Der DC Offset ist jetzt auch auf etwa 0 bis 0,05 mv
Genauer gehts nicht
Update:
Habe jetzt mal einen LS wieder dran gehängt - nun geht er.
Beide Kanäle - Schon mal Geil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:02 ]
BID = 805647
sepp@kaernten
T013 - T017 - T014
6mV 18mV
T015 - T017 - T016
18mV 18mV
..messen, und genau so posten.
Was ist mit den Basiswiderständen 3328, 3330, 3332 &3334?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 23 Dez 2011 11:02 ]
BID = 805648
Mongoo
T014) 18mv
3338 (T015 / T016) 6mv
links ist ja gleich 18mv
Nun geht die Kiste schon mal - beide Kanäle - klingt nicht verzerrt oder sonstiges
Basis check ich gleich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:14 ]
Widerstände haben alle etwa 10,x Ohm
Was anderes ist mir aufgefallen
Wenn ausgeschaltet und es wird jetzt eingeschaltet - mords Peng die Membran schwingt langsam voll raus und rein bis neutral und dann kommt langsam die "normale Musik durch". Danach alles ok und klingt "normal"
Bei AB und A Modus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:30 ]
BID = 805650
Mongoo
Am LS Schutz IC siehts jetzt so aus
9 2,9V
8 0,07V
7 11mv
6 4 V
5 +100mv war früher -0,8
4 0V
3 0V
2 etwa 0
1 0,1V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 23 Dez 2011 11:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316831   Heute : 11612    Gestern : 12485    Online : 381        16.11.2026    21:24
