AEG Backen COMPETENCE B4140-1-M 91ADD01KB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich aus
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG COMPETENCE B4140-1-M 91ADD01KB --- Gerät schaltet sich aus
BID = 804158
Lissi Liertz
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät schaltet sich aus
Hersteller : AEG COMPETENCE B4140-1-M
Gerätetyp : 91ADD01KB
S - Nummer : 03480539
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir benötigen Hilfe für unser Backofen-Problem ...
Das Gerät schaltet sich nach dem Aufheizen einfach aus, dann wieder ein, dann wieder aus.
Und das leider nicht regelmäßig, so dass wir auf einen systematischen Fehler kommen.
Den kleinen Thermostat an der Rückseite des Geräts haben wir heute ersetzt, ohne Erfolg.
Die Idee war, dass eventuell der Thermostat defekt ist und die Temperatur zum regeln nicht mehr zuverlässig ermittelt. Leider besteht das Problem weiterhin.
Nachdem wir die Schienen für die Backbleche entfernt haben heizt der Backofen aktuell ohne sich abzuschalten ... wir kennen uns nicht mehr aus ...
Hat jemand hier im Forum eine Idee, einen Lösungsvorschlag?
Wir freuen uns auf eure Unterstützung.
Beste Grüße
Marcus
BID = 804161
derhammer
Limitor prüfen. Läuft der Kühllufter oben auf dem Backofen?
Dazu den Herd ausbauen, obere Platte an den Steckanschlüssen demontieren.
Da ist ein Lüfter und dere Limitor.
Wenn der Lüfter nicht läuft, wird aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
BID = 804718
Ewald4040
Gibt es eine PNC-Nummer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444523   Heute : 20304    Gestern : 29111    Online : 214        21.11.2026    23:48
