Sound-to-Light Modul
Serverzeit: 27 11 2026  14:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803384
Fragenpeter
Ich habe mir diese Schaltung auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet. Meine Frage, ob diese Schaltung so überhaupt funktionieren kann.
An 12 V angeschlossen liegt an der Basis des Transistor 1 immer ein Potential von mehr als 0,7 V an --> T3 hat an der Basis auch ein Potential von mehr als 0,7 V --> LED´s leuchten.
So nimmt das Mikrofon keinen Einfluss auf das Leuchtverhalten der LED´s.
An V1 liegen noch fast 12 V an.
An V2 liegen immer 0 V an, egal welchen Widerstand das Poti oder das Mikrofon haben.
MfG, Fragenpeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fragenpeter am 12 Dez 2011 15:25 ]
BID = 803387
Was heißt mehr als? (Kann ja alles zwischen 0,71V und 12V sein)
Sehr ungewöhnlich. Hast du überprüft, ob du auch keine Kurzschlüsse auf der Leiterplatte hast?
BID = 803397
Oder R2 ist nicht angeschlossen.
Jedenfalls ist es richtig, dass die LED leuchten, wenn dort keine Spannung (bzw. weniger als 0,5V) ist.
BID = 803398
Erstens ist das Bezugspotential GND
Zweitens hat das Mikro bei richtiger Einstellung der Potis sehr wohl einen Einfluss auf das Leuchtverhalten der LED.
Drittens solltest du dich mal mit den Grundlagen des Transistors vertraut machen.
BID = 803409
Fragenpeter
Oh, da hab ich was falsches geschrieben, sry. An der Basis von T1 liegt wie man an V2 sehen kann 0V an. Ich meinte an der Basis des T2 liegt mehr als 0,7V (genauer ca. 4 V) an, also ist C-E Ja durchgeschalten.
Werde ich nochmal überprüfen.
EDIT: Beitrag lesbar gemacht. Bitte keine Vollzitate benutzen! Falls Zitate verwendet werden, danach antworten, nicht im Zitat.
Zum testen, spielen und probieren bitte das Testforum benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2011 17:42 ]
BID = 803411
Mach das.
P.S. Bitte keine Vollzitate verwenden.
BID = 803439
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was für ein Mikrophon benutzt Du?
DL2JAS
BID = 803931
Fragenpeter
dl2jas hat am 12 Dez 2011 20:31 geschrieben :
DL2JAS
Das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/302180/
Ich habe diese Schaltung nochmal komplett neu aufgebaut und siehe da wenigstens tut sich etwas. Sprich das Licht leuchtet dauerhaft, pustet man auf das Mikrofon, so gehen die LED´s ganz kurz aus.
Eigentlich sollte das Licht aber nur leuchten, wenn man auf das Mikrofon pustet.
Bin ich da falsch informiert oder ich weiß auch nicht ... in der Schule haben wir gelernt, dass ein Transistor die C-E Strecke durchschält, sobald die Schwellspannung von 0,7 V an der Basis erreicht ist.
Geb ich aber eine Spannung von nur 0,2 V and die Basis des Transistors, so ist die C-E Strecke auch durchgeschaltet. Das würde auch erklären, warum die LED´s die ganze Zeit leuchten (da T3 so ja die Verbindung zum - Pol gewährleistet).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fragenpeter am 15 Dez 2011 17:52 ]
BID = 805067
dl2jas
Eventuell hast Du das Mikrophon gehimmelt.
Der Widerstand R1 sollte einen Wert von ca. 22 kΩ haben, grob Poti in Mittelstellung. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, sollte sich dann eine Gleichspannung von ca. 1 Volt an den Anschlüssen des Mikros einstellen. Ist die Spannung zu hoch, nimmt die innere Elektronik schaden.
Mit R2 sollte sich ein Arbeitspunkt einstellen lassen, bei dem die Leuchtdioden gerade verlöschen. Ist dem nicht so, hast Du einen Fehler im Aufbau oder einen Transistor zerschossen. Prinzipiell ist es richtig, daß die Leuchtdioden leuchten und bei genügend Signal vom Mikro ausgehen oder eher flackern.
Welche Spannungswerte an T1 von C nach E kannst Du messen, abhängig von der Potistellung R2?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577783   Heute : 14921    Gestern : 30885    Online : 578        27.11.2026    14:05
