Miele WäTro T7744C T Young Vision C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner läuft aus!
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7744C T Young Vision C --- Trockner läuft aus!
Suche nach Miele T7744C Young Vision
BID = 804263
Simon12
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner läuft aus!
Gerätetyp : T7744C T Young Vision C
Hallo zusammen!
Seit kurzem läuft bei unserm Wäschetrockner hinten links Wasser aus. Hab beim Trockner mal die Seitenwand entfernt und einige Ladungen trocknen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der kleine Auffangbehälter neben dem Wärmetauscher (Bild 1) immer randvoll mit Wasser ist (Ist das normal?). Durch die Vibration des Gerätes scheint auch ab und zu etwas Wasser überzuschwappen, was die Pfütze unter dem Trocker erklären könnte.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass in der Rille, in der der Wärmetauscher verriegelt wird ein Abflussloch ist (Bild 2). Nach einem Trocknungsvorgang stand in der Rille Wasser was anscheinend nicht abfließen konnte. Habe einige Fussel in dem Loch entfernt aber auch danach floss Wasser, dass ich testhalber in die Rille gegossen habe nicht ab. Könnte dort irgendwas verstopft sein oder fließt das Wasser wenn der Trockner nicht an ist nicht ab?
Da der Trockner ansonsten einwandfrei funktioniert (Kondensatpumpe scheint zu funktionieren, sonst wäre der Kondenswasserbehalter nicht voll oder?) vermute ich mal, dass irgendeine Schlauch oder ähnliches verstopft ist. Weiß jemand Rat? Schon mal vielen Dank!
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490853   Heute : 7414    Gestern : 16862    Online : 923        24.11.2026    9:56
