SIEMENS Keramik EKT 7344 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zweite Kochkreis funktioniert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik SIEMENS EKT 7344 --- zweite Kochkreis funktioniert Suche nach SIEMENS |
BID = 803914
karl400_1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: leipzig
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zweite Kochkreis funktioniert
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : EKT 7344
FD - Nummer : 830200238
Typenschild Zeile 1 : EK 73E54
hallo liebes Forum,
An meinem abgemahnter Begriff kochfeld EK73E54 läßt sich bei "kaltem" Kochfeld die zweite große Kochkreiszone die per Berührungsensor geschaltet wird problemlos ein und abschalten.....ist das Feld dann aber heiß und schaltet nach Erreichen der vorgewählten Temp.ab(was ja normal ist,) wird danach beim automatischen wiedereinschalten nur der innere Kochkreis wieder eingeschaltet.....die äußere Zone die per Berührungssensor vorher aktiviert war kommt nicht mit und läßt sich dann auch per Sensor nicht wieder zuschalten....Ich muß hier einfügen,das ich das Kochfeld wegen einer nicht funktionierenden Bräterzone (also andere Zone) ausgebaut hatte, die Ursache dafür war das an der Steuerplatine die Anschlüsse ausgeschmort,bzw.ausgelötet waren, das hatte ich schnell nachgelötet und die Bräterzone funtioniert wieder einwandfrei......jedoch stellte ich während dieser Reparatur fest das an dem anderen Kochkreis (nämlich der oben besagte große runde Zweikochkreis)das Sensorbedienpad abgefallen war, ich habe dieses dann mit einem kleien Klecks Sekundenkleber wieder aufgeklebt und nehme nun an, das das der grund ist warum die Kochzone jetzt nicht mehr richtig funktioniert......vielleicht kann mir da hier jemand mal eine Askunft geben oder einen Tipp was ich noch machen kann???..im Anhang sind ein paar Bilder wo das Feld und auch die Elektronikplatine mit Sensor zu sehen ist
mfG karli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444411 Heute : 20192 Gestern : 29111 Online : 357 21.11.2026 23:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,346038103104
