spannungswandler für netzgerät / tattoonetzgerät
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) netzgerät (1163)
BID = 803639
kinkfloyd
Zur Homepage von kinkfloyd
hallo damen und herren,
ich bin eigentlich fernab von der elektronik und sonst im künstlerischen unterwegs!
ich habe mir ein "netzteil" neu gekauft, was digital läuft und nur momentan für klassische tattoomschinen gedacht ist. (Spulenmaschinen / Magnetfeld an / aus)
Über Federeinstellungen kann man den Arbeitsschließkreis variieren ebenso Geschwindigkeit usw.
Heutzutage gibt es neuere Maschinen, diese werden Rotarys genannt und laufen mit einem kleinen Motor und treiben über einen Excenter die Nadelstange an.
Klassisch: http://cdn102.iofferphoto.com/img/i.....f.jpg
Rotary: http://www.tattoosupplies.ch/images.....0.jpg
so, jetzt fängt der Spaß an !
mit diesem gerät: http://image.made-in-china.com/2f0j.....-.jpg
laufen beide maschinen aktuell einwandfrei!
nun kaufte ich mir folgendes:
http://pic.tradeage.com/top-of-the-......jpeg
der erste Unterschied trotz digitalem Display , das eine hat ein drehrad und das andere tasten zum drücken !
es gab später von dem "neueren" was ich mir kaufte ein "rotary modus"
bzw. gab es eine firma , die eine zubehör box baute auf der man mittels eines kleinen hebels von spule zu rotary stellen konnte!
ich würde sehr gerne das neue netzgerät benutzen mit den Rotary Maschinen ! der Arbeitschließkreis steigt bei den Rotarys auf 99% (was beim MAgnetfeld geschlossen oder komplett offen heist?)
wenn ich die spulenmaschine an das netzgerät anschließe und das magnetfeld komplett für 15sek unterbreche geht das netzgerät wie gleich bei der rotary aus!
WAS BRAUCHE ICH um dem Netzgerät vorzugaukeln, das ich eine "spulenmaschine mit magnetfeld" statt einem Elektromotor betreibe ?!?!?
BID = 803642
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich würde da garnichts rummachen, das Teil unterliegt dem Medizinproduktgesetz und spätestens, wenn du es an jemand anderem als dir benutzt wird jede Veränderung zum (rechtlichen) Problem
BID = 803661
kinkfloyd
So ein quatsch.... ich kann da rumlöten wie ich will, was meinste wie die branche sich entwickelt hat vor jahren, da gab es nix.
der beruf unterliegt nichts ebenso wenig wie das werkzeug was dafür notwendig ist
BID = 803664
Stimmt, deshalb gibt es ja auch genügend Pfuscher in der Branche.
Ich denke mal, daß Du da nicht viel dran ändern kannst, außer ein passendes Netzteil zu kaufen, denn wie Du ja selbst zugibst, hast Du wenig Ahnung von der Materie; also laß bitte die Finger davon!
BID = 803668
Ebenso wie (elektrische) Sexspielzeuge unterliegen die Tätowier-Apparate m.E. nicht dem Medizinproduktegesetz:
EU-Definition
Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe oder anderen Gegenstände, einschließlich der vom Hersteller speziell zur Anwendung für diagnostische und/oder therapeutische Zwecke bestimmten und für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinprodukts eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen für folgende Zwecke bestimmt sind:
* Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten;
* Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen;
* Untersuchung, Ersatz oder Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs;
* Empfängnisregelung
( http://de.wikipedia.org/wiki/Medizinprodukt )
... der beruf unterliegt nichts ...
Der Beruf vielleicht, aber die Geräte sind nicht im rechtsfreien Raum. Sie unterliegen wie jedes andere technische Produkt z.B. den EMV-Richtlinien usw.
Unabhängig davon kann hier niemand anhand von Prospektfotos laientaugliche Anleitungen zur Veränderung der Geräte geben. Keiner weiß, was da genau passiert. Man kann nur mutmaßen und die Mutmaßungen müssen verifiziert werden. Das erfordert Erfahrung, Zeit und Geld. Das wird dadurch noch verschlimmert, dass die Funktionalität augenscheinlich vor Allem auf Software basiert.
Mit anderen Worten: Vergiss es einfach, das selbst ändern zu wollen. Entweder Du benutzt die alte Steuerung oder Du kaufst die passende Steuerung oder Du bittest den Hersteller/Importeur um Unterstützung.
BID = 803862
kinkfloyd
Irgendwie sprechen wir von 2 paar schuhen-
ich möchte gerne etwas bauen bzw. haben womit ich dem gerät vortäuschen kann, dass eine maschine mit magnetfeld dranhängt !!! ein seperater kasten !!! eine schaltung wie auch immer...ich will nich in dem netzgerät rumfummeln
wer mir also konstruktiv helfen kann bitte melden.
BID = 803880
hajos118
ich geh' mal davon aus, daß ein Magnetfeld (magnetische Belastung) nicht reicht. Vielmehr wird eine Impulsbelastung von dem Netzgerät erwartet. Der Motor mit Exzenter liefert dagegen eine mehr oder weniger konstante Belastung, wobei das Netzgerät wahrscheinlich überfordert ist.
Hast Du die Möglichkeit beide Netzgeräte zu vermessen (elektrisch)? Ggf. sind Oszi - Bilder von Spannung und Strom im Betrieb ganz hilfreich.
BID = 803888
Abgesehen davon, daß das eine saumäßige Schreibe ist:
Kannst du das auch so formulieren, daß ich es verstehe?
BID = 803902
hajos118
Klingt nach Übersetzungsautomat:
Arbeitsschließkreis: working duty cycle
meine sagt, daß hier die Dauer des Stromflusses (geschlossener Kontakt) relativ zur Frequenz der Nadel gemeint ist. Die dürfte (wie beschrieben) bei der Rotary Maschine bein nahezu 100% liegen. Wenn das "Netzgerät" ein solches Verhalten erkennt und von einer Spulenmaschine ausgeht, so interprtiert sie dieses als "hängenden" Anker und schützt die Spule vor Dauerstrom, indem die Spannungsversorgung abgeschaltet wird.
BID = 803948
kinkfloyd
JA MANN !
und wie kann ich das umgehen ?
BID = 804030
hajos118
Schlechte Nachricht:
Von "sehr aufwendig" bis "unmöglich"!
Es sieht so aus, als ob das "Netzteil" eine recht sensible Überwachung des Betriebsstromes eingebaut hat. Also muß (im günstigsten Fall) der Stromfluss entsprechend einem Magnetwerkzeug simuliert werden (= Zerhacker) um anschließend wieder über Gleichrichtung dem realen Werkzeug wieder zur Verfügung gestellt zu werden (was für ein Deutsch!). In wie weit dann die Regelbarkeit der Werkzeuge über das "Netzgerät" noch möglich ist, kann ich nicht beurteilen - sie dürfte jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr optimal funktionieren. Ab hier sind technische Daten notwendig (Stromaufnahme der Werkzeuge, max. Impulsstrom, Spannungen ect.)
Als Anregung: NE555 + LeistungsFET + Brückengleichrichter + Kondensator + Drosselspule in sinnvoller Weise verschaltet könnte genügen.
BID = 804032
Hätte ich tendentiel ja auch vorgeschlagen, aber dies:
lässt mich zweifeln, ob das was werden kann.
@kinkfloyd: Warum vertickst du dein Netzteil nicht einfach bei ebay und kaufst dir dann das neue mit Rotary-Modus?
BID = 804035
hajos118
@OffroadGTI:
Evtl. sind für ihn die Verluste über Verkauf / neukauf zu hoch.
Du bist ja in der Nähe - könntest Du nicht für kleines Geld eine solche Kiste basteln?
BID = 804041
In der Nähe ist Gut, sind immerhin auch 150km.
So ein Teil könnte ich bauen, und wie es der Zufall so will, hätte ich hier sogar noch eine PWM-Steuerungsplatine rumliegen. Allerdings (noch) ohne Netzteil, Gehäuse geschweige denn einem LC-Display.
ABER: Die Steuerung für die Rotary-Maschinen bekommt man hier doch schon für gerade mal 60€ - da braucht man doch eigentlich nicht lange überlegen und das Teil kaufen.
BID = 804176
Offroad GTI hat am 16 Dez 2011 10:19 geschrieben :
... schon für gerade mal 60€ - da braucht man doch eigentlich nicht lange überlegen und das Teil kaufen. ...
Mit Versandkosten, Einfuhrumsatzsteuer und Zoll würde ich für $1,- ungefähr €1,- rechnen. Dazu kommt gegebenenfalls noch der Zeit- und Spriteinsatz um das beim Zoll abzuholen.
In diesem Fall vielleicht trotzdem die bessere Lösung.
Ich frage mich die ganze Zeit, wieso man dafür nicht einfach ein Labornetzteil nimmt? Beim Excenter-Nagler wird eh keine Stichgeschwindigkeit angezeigt, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338145   Heute : 7716    Gestern : 12669    Online : 715        18.11.2026    13:29
