Eine Frage zum Integrierer
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803318
Dr. Finger
ich habe eine Frage zu der Schaltung unten. Oder besser gesagt, ich muss sie beantworten. Und zwar was bringt, wenn man Rc und C parallel beschaltet bei niedrigen Frequenzen.
Meine Idee ist, dass dadurch die Stabilität der Schaltung erhöht wird und keine hohe Schwankungen auftretten.
BID = 803321
Diese Antwort ist immer gut!
Diese nicht so sehr.
Überleg dir mal, was ohne den Rc passiert, wenn die Eingangsspannung Null ist, und der Operationsverstärker, wie in der Realität üblich, ein paar Millivolt Eingangsoffsetspannung hat.
BID = 803325
Dr. Finger
Dann wirkt sich die Offsetspannung am Ausgang aus und deshalb ändert sich ständig die Ausgangspannung .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Finger am 12 Dez 2011  0:02 ]
BID = 803329
Ja, und zwar nur in eine Richtung - bis es nicht mehr weiter geht.
BID = 803346
Da du es ja erklären sollst, hier ein paar Hinweise:
-Welche Abhängigkeit hat der kapazitive Blindwiderstand von der Frequenz?
-Wie könnte man die Schaltung umzeichnen, wenn die Frequenz Null Hertz beträgt?
-Welcher Grundschaltung entspricht es, wenn bei 0Hz zusätzlich der RC hinzugefügt wird?
-Welchen Wert sollte RC haben?
Wenn du diese Fragen beantworten kannst, hast du eine Erklärung, warum dieser Widerstand benötigt wird.
BID = 803359
Dr. Finger
Ah, ich glaube ich habe es. Der Kondensator hat bei niedrigen Frequenzen
einen extrem hohen Widerstand und erzeugt eine sehr hohe Verstärkung. Um das zu verhindern, wird Rc eingebaut.
BID = 803361
Genau so ist es.
Bei Gleichspannung wirkt der Kondensator wie eine Unterbrechung. Damit hat man keinen Integrierer mehr, sondern einen Komparator, welcher den OPV aufgrund der Eingangsoffset-Spannung immer in die Begrenzung fährt.
BID = 803370
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Schön erklärt @OffroadGTI - so gefällt mir Hausaufgabenhilfe! Und gelernt hab ich auch noch was dabei
BID = 803372
Das freut mich aber.
BID = 803547
Dr. Finger
Danke schön. Ihr habt mir sehr geholfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567440   Heute : 4556    Gestern : 30885    Online : 258        27.11.2026    4:18
