Abgleich mit Hilfe von Referenzspannungen bei einem Differenzverstärker
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: differenzverstärker (248)
BID = 803594
Dr. Finger
ich habe wieder Fragen und zwar über den Differenzverstärker. Stehe gerade auf dem Schlauch.
Am besten ich stelle die Fragenstellung hier rein:
Es soll angenommen werden, dass die Schaltung für eine praktische
Anwendung unter Verwendung von Widerständen mit 5% Toleranz gebaut
wird. Dabei sind R2 und R4 jeweils als Potentiometer ausgeführt, um
Bauteiltoleranzen durch nachträglichen Abgleich der fertig aufgebauten
Schaltung zu kompensieren.
Leiten Sie aus der aufgestellten Beziehung Ua = f(Ue1,Ue2, R1, R2, R3, R4) eine Vorgehensweise her, mit der die Schaltung mit Hilfe von Referenzspannungen an Ue1 und Ue2 abgeglichen werden kann. Als Messgerät soll dabei ein Spannungsmesser dienen. Das Verfahren soll
ohne Messungen über Einzelbauteilen funktionieren!
Welche beiden Eigenschaften der Schaltung sind dabei zu optimieren und
in welcher Reihenfolge muss dies geschehen?
Meine Ideen:
Bei der aufgestellten Beziehung hatte ich einfach Ue1 bzw Ue2 an Masse angelegt. Dann überlagert. Das Ergebnis war Ua = (Ue1-Ue2)*R4/R3. Damit kam ich auf die Bedingung, die ein Differenzverstärker erfüllen muss und zwar R4/R3=R2/R1. Die Verstärkung und die Differenz sind dabei zu optimieren.
BID = 803619
Versteht sich.
Die Frage war aber: "in welcher Reihenfolge?"
P.S.:
Wenn du verstanden hast, welche Reihenfolge die richtige ist, kannst du das auch anhand der Formel zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Dez 2011 19:34 ]
BID = 803627
Dr. Finger
Ich weiß nur, dass man R4 und R2 und Spannungen einstellen kann. Aber zu welchen Ergebnis soll es führen? Soll Ua gleich 0 sein? Oder ich könnte z.B. Ue2 auf 0 V einstellen. Dann stelle ich R2 oder R4 als Verstärkung ein.
Wenn Ua gleich 0 sein soll, dann stelle ich einfach gleiche Spannungen ein und das was.
Mein Problem ist, dass ich das Ziel nicht sehe.
BID = 803628
na dann denk mal nach warum nennt sich das Teil Differenzverstärker und warum soll die Ausgangsspannung Null bei keiner Differenz sein?
BID = 803629
Na, dann will ich mal helfen.
1) Lege Ue1 auf 0, dann spielt der Wert von R2 keine Rolle für die Ausgangsspannung.
2) Schliesse die Referenzspannung an Ue2 an und stelle mit R4 die richtige Ausgangsspannung ein.
3) Lege Ue1 und Ue2 gleichzeitig auf die Referenzspannung und justiere R2 so, daß die Ausgangsspannung 0 beträgt.
Fertig.
Alles klar?
BID = 803630
Dr. Finger
Das sieht für mich nach Gleichtaktunterdrückung aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567638   Heute : 4755    Gestern : 30885    Online : 228        27.11.2026    4:30
