Musik für eine Figur
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735480
tomatriga
ich habe für meine Freundin aus Leimholz eine Weihnachtsfigur ausgeschnitten, angemalt und mit einer normalen Lampenfassung (E27) und einer roten 40 W Birne versehen.
Nun kam mir in den Sinn das ganze noch ein wenig aufzubessern. Ich möchte an der Figur irgend etwas anbringen das sobald das Licht angeschaltet wird, eine Meldodie gespielt wird welche ich wechseln kann.
Ich habe aber keine Ahnung nach was ich suchen muss, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Wäre auf jeden Fall sehr nett von Euch.
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 735496
Harald73
Falsches Format
verwenden!
man kann einen MP3-Player nehmen, nur wir die Ansteuerung dann schwierig, weil es ja automatsch gehen soll.
Es gibt aber auch Module mit Tastereingängen, z.B. die Artikelnummer 68-928-53 bei http://www.elv.de
Leider hat das Teil im Moment 20 Wochen Lieferzeit , wenn Du die Figur noch auf Osterhase umschnitzen könntest, würde es vielleicht passen.
Solche Module gibt es auch für den Modellbaubereich, vielleicht hast Du so einen Laden in der Nähe.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 21 Dez 2010 23:03 ]
BID = 735497
Ist dein richtiger Name Pinocchio?
BID = 735502
tomatriga
Danke erst einmal für die Hilfe.
Auf Osterhase umschnitzen? Schau mal hier, da ist ein Bild davon. Wird nen bissle schwer werden.
Aber nen Osterhasen habe ich auch noch in peto, aber eben für Ostern. Nur was Musik da nehmen?
Wenn ich im Modellbau Segment schauen soll, nach was sollte ich da schauen?
Und wie wird bei dem Modul der Sound ausgegeben. Sind da Lautsprecher inbegriffen oder muss ich da noch zusätzlich welche anschliesen?
Viele Dank
@perl
Nein ich bin nicht Pinocchio, könnte höchstens Geppetto sein, gell.
Edit:
Habe bei Conrad folgendes gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....STEIN
Wäre da auch was? Nur wie schliese ich das an, das die Musik abgespielt wird sobald die Lampe angeht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomatriga am 22 Dez 2010  0:14 ]
BID = 735505
tomatriga
Sorry kann kein weiteres Mal meinen Beitrag bearbeiten, daher antworte ich so einfach.
Habe noch einen alten MP3 Player gefunden sowie paar alte PC Boxen. Wie bekomme ich das nun am besten hin, da alles automatisch beim Licht einschalten funzt. Welche Teile benötige ich noch?
Besten Dank
BID = 735512
Schau mal bei Conrad unter 191302-62
BID = 735513
Bartholomew
Der Satz ist zweideutig und kann auch bedeuten, dass Deine Freundin aus Leimholz besteht
So meinte perl das.
BID = 735555
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Willkommen beim schwierigen Teil.
Du könntest zuerst mal probieren, ob der MP3Player das vielleicht schon "kann". Also Batterie raus (falls das denn möglich ist), "ON" drücken und gedrückt halten, Batterie wieder rein, Taste weiterhin ununterbrochen gedrückt halten!. Mit ganz viel Glück spielt er dann. Oder mit der "Play"-Taste probieren, oder "On" und "Play" zusammen, oder..... Wenn du ihn so zum automatischen Start bewegen kannst, dann musst du nur noch die entsprechende(n) Taste(n) permanent drücken (festkleben oder Klötzchen drauf und Kabelbinder/Klebeband drum) Batterie durch Netzteil ersetzen und dieses zusammen mit der Lampe schalten. Wie werden den die PC-Boxen versorgt? externes Netzteil und Kleinspannungstecker, oder gehen die 230V gleich in die Box rein? Falls extern, kannst Du die Versorgung für den Player ggf abgreifen.
Aber probiert erst mal, ob der Player "rein statisch" spielt. Wenn das klappt, bitte Typ und Fotos von Player(insb. Batteriefach) und PC-Boxen ( insb. das hoffentlich externe Netzteil) einstellen. Details können dann noch folgen.
Viel Erfolg!
Harald
Achtung, nachdem du die Fotos (max 300kB) hinzugefügt hast, gleich auf "Absenden". Wenn Du dann noch mal "Vorschau" machst, sind die Bilder wieder weg! Das hast du sicher schon gemerkt: "Schau mal hier, da ist ein Bild davon": Ich seh nix!
BID = 802627
tomatriga
ich weis ist schon etwas sehr viel älter aber da ja jetzt wieder Weihnachten ist, soll der Elch wieder raus kommen.
Nun hatte ich bei ELV das MSM2 MP3 Modul mit Kleinlautsprecher 77 mm, 8 Ohm, 0,5~1 W gekauft. Außerdem noch Flachbandleitung AWG 28, 34-polig und Pfosten-Verbinder, 34-polig.
Zusammengebaut ist es auch schon, allerdings komme ich hier jetzt nicht weiter. Wäre sehr freundlich wenn mir da jemand helfen könnte.
Mfg
BID = 803269
tomatriga
kann mir keiner helfen?
Mfg
BID = 803278
Wobei denn ?
Du schriebst doch :
BID = 803280
Vielleicht solltest du mal eine sinnvolle Frage stellen. Wobei kommst du nicht weiter? Beim drücken der Play-Taste, beim verpacken des Geschenks oder beim Singen des Weihnachtslieds?
BID = 803373
tomatriga
zusammengebaut ist das MP3 Modul nur. Da sind aber noch keine Kabel dran o.ä.
Weis sozusagen nicht welche Kabel ich benutzen soll und wie genau das ganze dann an die Figur angeschlossen wird damit beim einschalten der Glühbirne die Musik angeht.
Mfg
BID = 803389
Dazu brauchst du noch eine Schaltung, welche auf veränderte Lichtverhältnisse reagieren kann: So eine zum Beispiel
Du musst aber noch den LDR und den Basis-Vorwiderstand vertauschen, damit der Transistor bei Lichteinfall schaltet.
BID = 803447
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im einfachsten Fall wird der MP3-Düdel über Netzteil parallel zum Glühlampe angeschlossen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 228        27.11.2026    4:30
