Sonstige Siemens 6 EP 1342 - OAA 10 --- Spannung - 12V DC Ausgang def Suche nach Siemens |
BID = 803259
Fundy Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: 71723 Großbottwar
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannung - 12V DC Ausgang def
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 6 EP 1342 - OAA 10
habe ein altes gebrauchtes Siemens Wandler Netzteil aus einem Schaltschrank einem Industrieschaltschrank für 230 V AC.
Ausgang ist + 5 V DC, + 12 V DC, - 12 V DC.
Im Netzteil sind drei separate Wandler für 5V, 12V und - 12V.
Der Teil - 12V DC ist defekt.
Habe schon Transistor BUZ 308 und IC 4605 getauscht sowie Dioden durchgemessen.Kann das Teil nicht zum laufen bringen.
Kann Jemand mit seiner Erfahrung in Wandlernetzteilen Reparatur helfen?
Fundy Berty
BID = 803282
perl Ehrenmitglied
| | Im Netzteil sind drei separate Wandler für 5V, 12V und - 12V. |
Wirklich?
Nach den Ausgangspannungen zu urteilen handelt es sich um ein Netzteil für einen PC o.ä. Rechner, und dort werden die verschiedenen Ausgangsspannungen gewöhnlich nur von einem einzigen Wandler geliefert.
Darüber hinaus stellt dort die -12V nur eine Hilfsspannung für die RS-232 Schnittstelle dar und ist nur wenig, vielleicht mit 0,5A, belastbar.
Gewöhnlich wird diese Spannung mit einem 7912 stabilisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2011 20:39 ]
BID = 803454
Fundy Neu hier
Danke perl für deine Antwort, doch das Netzteil ist von einem Schaltschrank einer Industrie Anlage. Auf der Platine sind 3 Wandlertrafos 2 BUZ 308 und ein BUZ 357 sowie 3 IC`s TDA 4605.
ich kann mal ein Foto einstellen wo man es sehen kann.
BID = 803617
Fundy Neu hier
Bild eingefügtHier Bilder vom Siemens Natzteil. Habe leider keinen Schaltplan, weiß auch nicht wo man einen herbekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fundy am 13 Dez 2011 19:21 ]
BID = 803623
Was sagen die Elkos?
BID = 803713
Fundy Neu hier
habe alle Elkos ausgewechselt.
BID = 804529
Fundy Neu hier
 Hallo, kann mir jemand mitteilen wo man die
Schaltungsunterlagen herbekommen kann?
BID = 804641
perl Ehrenmitglied
| | kann mir jemand mitteilen wo man die Schaltungsunterlagen herbekommen kann? |
Das wäre Rainer Zufall.
So wie es aussieht, hat Siemens das Teil wirklich selbst gebastelt.
Aber die werden auch nicht wissen, wo der Schaltplan versteckt ist.
BID = 804879
Tom-Driver Inventar
Das sieht mir nach einer sehr werks-spezifischen Anfertigung aus.
Die genauen Unterlagen wird man deshalb wohl nur in dem Werk finden, in dem diese Baugruppe hergestellt wurde.
Alternativ bestünde noch die Möglichkeit, in den Milliarden von Microfiches, die man in der Werks-Bibliothek im
Siemens-Verwaltungsgebäude in Berlin findet, nachzusuchen.
Die MLFB (6EP1342-OAA10) wäre da schon ein gut geeignetes Suchwort.
Müßte man nur noch den Zugang klären ...
(den habe ich leider auch nur noch sehr begrenzt!)
bedauernde Grüße,
TOM.
BID = 805298
Fundy Neu hier
Hallo Tom, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer dieser begrenzte
Zugang. Für die Bemühung würde ich mich erkenntlich zeigen.
BID = 805598
Tom-Driver Inventar
Das kann aber dauern!
Erstmal muß ein hp-Drucker irgendwo im Verwaltungsgebäude defekt sein und der Reparaturauftrag zufällig bei mir landen.
Dann könnte ich mal nachsehen, was noch zu finden ist...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Dez 2011 0:17 ]
BID = 805649
Fundy Neu hier
ok. ich kann warten
BID = 807469
Fundy Neu hier
Ein weiteres Bild vom Netzteil
BID = 807628
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Du bist Sicher, die Nummer richtig abgeschrieben zu haben?
Die Firma Eichler, die die Reparatur von Siemens übernommen hat, glaubt die Nummer nicht zu kennen.
Oder ist das Netzteil...(den Spruch mit dem verbotenem Symbol erspare ich Euch jetzt aber lieber)
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 3 Jan 2012 15:24 ]
BID = 807701
Tom-Driver Inventar
Ein scharfes Foto vom seitlichen Typenschild könnte da sehr helfen ...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 3 Jan 2012 19:05 ]
