JUNO Indukt JHD 68200 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Einschalten möglich
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt JUNO JHD 68200 P --- Kein Einschalten möglich
Suche nach JUNO
BID = 803179
Gandalf123
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kein Einschalten möglich
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JHD 68200 P
S - Nummer : 949 592 622
FD - Nummer : 55G DDD4 AG
JUNO Induktionskochfeld
Modell: JHD 68200 P
Prod.-Nr.: 949 592 622
TYP: 55G DDD4 AG
Kein Einschalten möglich - nur Lüftergeräusch zu hören
eine Bekannte hat o.g. Induktionskochfeld gebraucht erworben. Beim Kauf hat das Kochfeld funktioniert. Nun sollte das Kochfeld nach einiger Zeit verwendet werden, funktioniert aber leider nicht.
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet werden. Ein Elektriker hatte das Kochfeld angeschlossen und den Anschluß noch einmal kontrolliert.
Beim Einschalten der Sicherung ist nur ein Lüftergeräusch zu hören.
Ein Betätigen des Bedienfeld ist nicht möglich - keine optische oder akkustische Anzeige.
Wo könnte das Problem liegen?
Gandalf
BID = 803459
Und was sagte der Elektriker zu dem Problem?
BID = 803626
Gandalf123
Hallo Peter,
der Elektriker sagt, das Kochfeld ist korrekt angeschlossen.
Er ist ein Bekannter unserer Bekannten. Also kein Elektriker der von einem Unternehmen geschickt wurde oder selbstständig arbeitet.
Er hat den Anschluß noch einmal kontrolliert, mehr aber wohl nicht.
Sollte der Anschluß korrekt sein, gehe ich eher von einem größeren Problem aus. Ursache ???
Möchte ja nichts unterstellen.
Meiner Bekannten habe ich empfohlen, das Kochfeld in einer mir bekannten Fachwerkstatt abzugeben. Diese Werkstatt hatte bei meinem Kochfeld auch schon einmal "Kaltlötstellen" überbrückt.
Das Kochfeld funktioniert immer noch. Der Werkskundendienst hätte dies sicherlich nicht gemacht.
Ich vermute hier, dass die Steuerung einen "Schlag" bekommen hat. Sollte dies der Fall sein, wird es sicherlich nicht billig für meine Bekannte.
Gandalf123
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gandalf123 am 13 Dez 2011 20:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444615   Heute : 20396    Gestern : 29111    Online : 851        21.11.2026    23:56
