Telefunken opus hifi 301 Umlöten ..
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 803020
Elektro Freak
Tach Leute,
hab von nem bekannten das besagte Teil bekommen um es zu reparieren (Steht inner Werkstatt und beschalt mehrere Räume).
Der Fehler den er mir gesagt hat ist der das es einfach ausgeht, den 2.ten den ich Festgestellt habe ein starkes Netzbrummen in den Boxen.
Fehler 1 konnte ich schon durch überbrücken des Kopfhörerschalters erreichen, jetzt zieht das Relais im Verstärker Sofort nach dem Einschalten an und es kommt kein kurzes Brummen vorm aufschalten mehr aus dem Gerät.
So, 5 Std. gespielt, Netzbrummen war immernoch da, egal Zusammengebaut, eingeschaltet *BRITZEL* *KLACK* .. Aus war er.
Also nochmals zerlegt und die 2,5A Sicherung ersetzt, Gerät geht wieder an aber irgendein Bauteil "brennt" sich aus .. Kurz Sch.. gedacht.
Nunja, linker Kanal geht (warum auch immer) wieder einwandfrei, dafür liegt nun auf dem Rechten Lautsprecherausgang 7,2V AC an !
Nun, dachte ich mir klemmste das am Kopfhörerausgang einfach ab, also die brummenden Leitungen getrennt, hinten immernoch 7,2V AC dafür der andere Kanal wieder schlechte Sound Qualität, Also wieder zurückgelötet.
So nun will ich das Teil so umlöten das der brummende Kanal deaktiviert ist und er sich das Signal vom Linken holt.
P.S. : Das Teil stammt ursprünglich vom Sperrmüll und es soll nur die Werkstatt noch solange wie möglich beschallen.
Freue mich schon auf eure Tipps !
Bilder :
Hochauflösendes 1. Bild
2. Bild, die 2 Schwarzen habe ich verbunden !
BID = 803022
Warum benutzest Du es nicht, um daran systematische Fehlersuche und -behebung zu üben?
Wird wohl die Endstufe des rechten Kanals erwischt haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 680        21.11.2026    23:14
