Wie wird ein Ringkern richtig gewickelt?
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 802761
Herbert K.
da der Bleiakku von meinem Auto wieder schwächelt, wollte ich mir einen Desulfator bauen. Die Schaltung ist relativ einfach und die meisten Teile habe ich bereits da. Nur die benötigte Speicherdrossel noch nicht. Gefragt sind 220µH bei 3,5A. Für die Spule habe ich mir den Amidon T106-26 Ringkern und 1mm Kupferlackdraht besorgt.
Bei einer Induktivitätskonstante von 93nH/N² werden ca. 49 Wicklungen gebraucht.
Nun zum Problem: Wie auf dem Foto zu sehen, bin ich aber schon einmal um die Spule rum und habe nur 25 Wicklungen drauf gebracht. Was mache ich nun? Bleibe ich stehen und wickle im gleich Sinn zurück wie auf einem Stabkern oder im Gegensinn? Oder wickle ich einfach weiter über die erste Wicklung drüber?
MfG Herbert
BID = 802767
IC-Killer
Ich persönlich würde einfach weiterwickeln, aber wenn Du "zurückwickelst" sollte es auch keine Probleme geben, solange der Wickelsinn nicht umgekehrt wird.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  8 Dez 2011 20:54 ]
BID = 802782
clembra
Allerdings wirst du mit dem verbleibenden Draht kaum noch 24 Wicklungen schaffen
BID = 802797
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...muss er eben schneller wickeln, damit er fertig ist bevor der Draht alle ist
BID = 802823
Das kannst du machen wie der Schuster Bolte.
Die Berechnung der Induktivität ist aber nicht alles, sondern du solltest auch den Spitzenwert der Magnetisierung im Auge behalten und mit der publizierten Bsat vergleichen, sonst ist die Induktivität u.U. plötzlich weg.
Wegen der relativ unübersichtlichen Interaktion mit dem Elko und der zweiten Drossel wird man dafür am Einfachsten eine Simulation durchführen.
BID = 802846
perl hat am  9 Dez 2011 03:58 geschrieben :
... wird man dafür am Einfachsten eine Simulation durchführen. ...
Die ich aus purer Neugierde durchgeführt habe. Mit 100 µH und 220 µF kommt etwa das gleiche heraus. Die Einschaltdauer des Transistors muss u.U. angepasst werden. Die resultierende abklingende Schwingung liegt bei 1 kHz. Das erscheint mir etwas willkürlich. Auch die Tatsache, dass diese Schaltung in komplementärer Variante durchs Netz geistert, lässt an dem Nutzen zweifeln. In manchen Diskussionen wird von "Ladepulsen" und von "Resonanzen" der Sulfatkristalle im Megaherzbereich schwadroniert.
Hier einer, der mit sensationellen Ergebnissen aufwarten kann:
http://www.rolf-schoene.de/html/desulfator.html
Vor einigen Jahren hatte ich mir so ein (gekauftes) Wundermittel in meinen alten Transporter eingebaut. Ich dachte, dass es ja nicht schaden könne. Kann es doch! Es nervt mit regelmäßigem Klicken im Autoradio. Im Neuen würde ich alleine wegen der Fahrzeugelektronik von so einem Versuch absehen.
Viel wichtiger als irgendwelche zweifelhaften Rettungsaktionen ist die richtige Pflege der Akkus:
1. Niemals tiefentladen.
2. Nicht überladen.
3. (Starter-)Akkus bei Teilentladung so bald wie möglich wieder laden.
4. (eben wusste ich noch einen vierten Punkt)
Wie auch immer - als neulich der Starterakku meines neuen Transporters schwächelte, habe ich sämtliche Akkus geprüft. Jetzt sind die drei Akkus aus der alten Kiste im Neuen. Die 6 Jahre alten Akkus hatten durchweg etwa 90% ihrer Nennkapazität. Im Gegensatz zum neueren, der mit 15% Schrott war. Vermutlich hat das Fahrzeug mit leerem Akku zu lange beim Händler herumgestanden. Der Alte stand zwar auch nur herum, aber das kleine Solarmodul mit vernünftigem Regler hat die Akkus zwei Jahre bei bester Laune gehalten.
BID = 802860
GeorgS
Hallo Ltof,
richtig, diese Puls(ent?)ladung gegen Sulfatieren ist
der reinste Aberglaube.
(Vor allem die Kristallresonanzen und Megahertzchen)
Es ist leider viel zu wenig bekannt, daß ein Bleiakku
(auch jedes andere Element) eine erhebliche Kapazität
per Doppelschicht besitzt. Dadurch werden höherfrequente
Ströme gerade in dem Bereich kurzgeschlossen, "wo die
elektrochemische Musik spielt". Übrig bleibt nur die
Heizwirkung in ohmschen Bereichen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 803008
Herbert K.
Danke für die Hinweise. Das DC Limit des Kerns liegt bei ca. 1000AmpereWindungen, so denke ich, dass er für die Aufgabe noch brauchbar ist.
Für gewöhnlich bevorzuge auch ich, es zu wissen.
Der Bleiakku meines Autos ist nunmehr 11 Jahre alt und schwächelt den Winter. Die genau Funktionsweise ist nirgendwo einwandfrei erklärt worden aber vielleicht ist doch was dran und das finanzielle Risiko ist sehr gering. Es gibt ja zumindest die Untersuchung der TU Wien zu dem Produkt Megapulse von Novitec pdf von der TU Wien Zumindest scheint es zu funktionieren. Wie objektiv diese Arbeit ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Vielleicht wäre ein Ersatzakku mit 26650 LiFePo4 Zellen in 4s2p oder 4s3p das interessantere Projekt.
BID = 803013
Dann würde ich mich lieber heute als morgen nach einer neuen Batterie umsehen.
Im übertragenen Sinne halte ich nicht viel davon einen Sterbenden mittels Elektroschocker nochmal zum Zappeln zu bringen.
Noch ist es ja nicht richtig kalt und nach meiner Erfahrung reicht es bei einer schwachen Batterie mit eingeschaltetem Licht eine viertel Stunde im Parkhaus oder vor einer geschlossenen Bahnschranke zu stehen, bis nichts mehr geht.
Den alten Akku kannst du dann ja in deinem Bastelkeller nach Belieben vermessen und regenerieren.
P.S.:
Das hängt sehr davon ab, wo du liegenbleibst.
P.P.S.:
Wie das?
Aus dem im Katalog abgebildeten Diagramm entnehme ich, dass bei H=50 Oe oder ca. 4000A/m die Permeabilität auf die Hälfte abgesunken ist.
Da der T106 Kern eine magnetische Länge von 6,5cm hat, wäre das bei 260 AmpereWindungen der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dez 2011 14:32 ]
BID = 803017
Ich habe auch schon diverse Methoden zur Regenerierung schwächelnder Akkus ausprobiert. Selbst Zusätze für teures Geld hatten Null Erfolg.
Ein elektronischer Revitalisierer hatte nur zur Folge, daß der Akku total gestorben ist.
BID = 803060
ElektroNicki
Es kommt wohl auf die Frequenz an:
da gibts eine ganz gute schaltung.. die 5000 impulse pro sekunde macht.
ne woche an die batterie geklemmt (zusammen mit ladegerät) bewirkt eine deutliche verbesserung, haelt auch ne weile an.
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=16639.....01297
Ich kenne ihn übrigens persönlich, er ist glaubwürdig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444096   Heute : 19876    Gestern : 29111    Online : 253        21.11.2026    23:01
