Bosch SpüMa S2R1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr milchig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch S2R1B --- Geschirr milchig Suche nach Bosch |
BID = 802972
Fortinbras Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Kehl
Defekt : Geschirr milchig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S2R1B
S - Nummer : 0731314548
FD - Nummer : 7812 00020
Typenschild Zeile 1 : 230V - 50 Hz 10A
Typenschild Zeile 2 : 2,1 KW
Typenschild Zeile 3 : 2,0 KW
Hallo mein Tischgerät spült nicht mehr richtig. Das Geschirr ist ganz milchig und beschlagen, wenn der Spülgang beendet ist. Klarspüler hab ich nachgefüllt und auch Salzstand überprüft.
Problem beim Salz: Schon nach zwei Spülgängen ist der Salzvorrat in der Maschine völlig aufgebraucht. Die Salzzufuhr scheint defekt zu sein. Ich habe das auch schon den Salzregler niedrig eingestellt. Hilft nichts. Das Salz ist dennoch viel zu schnell weg. Hängen beide Probleme miteinander zusammen?
BID = 802998
Sascha258 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Rapperswil SG
Hallo Fortinbras
Das zuviel Salz verbraucht wird kann an folgendem liegen:
1. Der Deckel des Salzvoratsbehälters ist nicht fest verschlossen, so das Salzlake in den Spülmaschinenraum austreten kann.
2. Der Deckel hat einen feinen Riss, aus dem Salzlake in den Spülmaschinenraum austreten kann.
3. Das Regenerierventil ist defekt und läst zu viel Salz durch.
4. Im schlimmsten fall kann es auch einen Riss im Salzbehälter haben.
BID = 803063
Sascha258 hat am 10 Dez 2011 12:34 geschrieben :
Hallo Fortinbras
Danke für die Antwort, das dachte ich mir schon. Gerade nochmal einen Spülgang ohne Salz gemacht und das Geschirr ist nicht mehr milchig-beschlagen. Wie kann ich den Schaden genau feststellen bzw. beheben?
BID = 803189
Wie gesagt schau dir mal den Salzdeckel genau an ob dieser Risse hat oder einfach nicht richtig geschlossen ist.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256609 Heute : 2622 Gestern : 9083 Online : 291 12.11.2026 7:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,23782992363
