Juno Backen BEEI-002 JEB 560S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptsicherung fliegt raus
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno BEEI-002 JEB 560S --- Hauptsicherung fliegt raus
Suche nach Juno JEB
BID = 802879
Gartenflohbeisser
Geräteart : Backofen
Defekt : Hauptsicherung fliegt raus
Hersteller : Juno
Gerätetyp : BEEI-002 JEB 560S
Typenschild Zeile 1 : 948900251
Typenschild Zeile 2 : 72605591
Ich wollte meiner Frau Arbeit abnehmen und habe den Backofen mit K2r
Backofenreiniger bearbeitet. Nach einer Nacht Einwirkung habe ich geputzt.
Nun kommt der Fehler: Strom ist da, Licht in der Uhr, Licht im Backofen,
aber wenn ich die Wärme auf 50° laufen lasse, fliegt die Hauptsicherung vom Haus raus. Dies geschieht nach ca 1,5 Minuten.
Leider wohne ich auf dem Dorf, daher kostet die Anfahrt vom Elektriker schon 39,00 Euro. Ich würde gerne wissen in welcher Höhe ca die Gesamtkosten liegen könnten. Wenn es nur um eine normale Sicherung im Gerät wäre, könnte ich sie eventuell austauschen. Sonst könnte ich mit meinen Kenntnissen wenig ausrichten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir behilflich sein könnten.
Grüße vom Gartenflohbeisser
BID = 802884
prinz.
Grins
Na da ist das Zeug da reingelaufen wo es nicht hingehört
Ohne Gerät zerlegen und Fehler ausmeßen kommt man hier nicht weiter.
Also doch Elektriker rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 802890
Was verstehst Du unter "Hauptsicherung"?
Könnte das ein Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316271   Heute : 11052    Gestern : 12485    Online : 714        16.11.2026    20:17
