Privileg WaMa 33206 PNC 914791395
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht Wasser + pumpt sofort ab
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 33206 PNC 914791395 --- zieht Wasser + pumpt sofort ab
Suche nach Privileg
BID = 802792
whitewolf227
Defekt : zieht Wasser + pumpt sofort ab
Hersteller : Privileg 33206
Gerätetyp : PNC 914791395
S - Nummer : 60900590
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 20559
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 757.299-3
Typenschild Zeile 3 : Modell P6847645
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
nachdem ich vor 2 Monaten an meiner Wama die Motorkohlen getauscht habe, stellt Sie mich wieder vor neue Herausforderungen.
Die Wahlschalterstellungen "Schleudern" und "Abpumpen" funktionieren.
Wenn ich ein Waschprogram auswähle (habe es mit 60, 40 und 30°C probiert), nimmt Sie Wasser und sofort nach dem Wasserziehen pumpt Sie es wieder ab. Das komische, am Ende der Wasseraufnahme "verschluckt" sie sich kurz.
Also Sie stoppt die Wasseraufnahme nimmt dann noch einen kurzen Schluck und pumpt sofort ab .
Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
Gruss Per
[ Diese Nachricht wurde geändert von: whitewolf227 am  8 Dez 2011 22:40 ]
BID = 802831
derhammer
Luftfalle und Niveauschalter prüfen. Schläuche prüfen
BID = 802833
Edit:
Im falschen Thread gelandet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2011  9:04 ]
BID = 802921
whitewolf227
derhammer hat am  9 Dez 2011 08:58 geschrieben :
Hallo derhammer,
die Luftfalle und den Niveauschalter habe ich glaub gefunden
die hängen zusammen, oder?
In der Luftfalle habe ich keine Ablagerungen gefunden, der Gummischlauch ist auch fest.
Am Niveauschalter sind die Anschlüsse fest.
Gibt es eine Möglichkeit für mich zu prüfen, ob der Niveauschalter funktioniert bzw. die Luftfalle?
Gruss Per
[ Diese Nachricht wurde geändert von: whitewolf227 am  9 Dez 2011 19:22 ]
BID = 802973
derhammer
Ist der Schlauch frei?
Niveauschalter sollte schalten bei steigendem Wasserstand, wenns kein analoger Drucksensor ist
BID = 803091
whitewolf227
Hallo derhammer,
wenn ich den Schlauch am Drucksensor (Niveauschalter) abmache und dann an der Luftfalle "drücke" gibt es einem Luftstrom am anderen Ende des Schlaues.
Anbei mal ein Bild des Schalters, keine Ahnung ob der analog ist
Gruss Per
[ Diese Nachricht wurde geändert von: whitewolf227 am 10 Dez 2011 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    19:00
