Induktionsladung
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsladung
BID = 802716
Havarie_Eiken
ich bearbeite zur Zeit ein Theopraxprojekt. Dieses Projekt bezieht sich auf einen Neubau eines Parkplatzes mit Induktionsladung. Wisst ihr zufällig, wo man gute Kupferspulen her bekommt? Es ist ein Projekt und es mangelt an den wirtschaftlichen Kapazitäten... Wo bekommt man sehr günstig gute Kuperspulen her?
Stefan Eiken
BID = 802721
powersupply
Dir ist doch klar, dass man nicht einfach "EINE" Spule im Boden versenken muss. Die sollte schon auf den HF-Erzeuger abgestimmt sein.
Im günstigsten Fall nimmst Du eine ausreichend dimensionierte Leitung aus HF-Litze, wickelst diese konzentrisch um die geforderte Induktivität zu erreichen und vergießt sie mit einem geeigneten Kunststoff.
Eine geeignete Leitung solltest Du bei schon vorhandenen Herstellern solcher Systeme(z.B. Conductix oder SEW) erwerben können.
powersupply
BID = 802791
Ist der Systemwirkungsgrad von Elektrofahrzeugen nicht schon schlecht genug?
Muß man dem noch mit solchem Kram die letzte Ölung verpassen...?
BID = 802794
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Jetzt versteh ich was mit "Induktionsladung" gemeint ist, ich dachte da sollen Fahrzeuge auf dem Parkplatz induktiv detektiert werden (a la Parkplatz ist besetzt) - aber jetzt muss ich feststellen das es um etwas geht, was einer elektrischen Zahnbürste sehr nahe kommt. Wäre ein Schleifkontakt o.Ä. nicht viel sinnvoller? Eine solche Energiemenge durch die Luft zu übertragen ist schon sehr anspruchsvoll wenn nicht Nobelpreisverdächtig. Star-Trek Traktorstrahl lässt grüssen...
BID = 802795
wulf
Man denke mal bloß an die Grenzwerte für die magnetische Feldstärke.
Also ich möcht da nicht unbedingt in der Nähe sein wenn da dann zig kW an Leistung durch die Luft geblasen werden.
Simon
IW3BWH
BID = 802822
Besorg dir eine alte Straßenbahn und baue den Motor auseinander.
BID = 802826
powersupply
QuirinO hat am  8 Dez 2011 22:42 geschrieben :
Guckstu hier und hier.
Das System soll mit recht hohem Wirkungsgrad arbeiten und ist inzwischen der Renner auch für Kontaktlose Energieübertragung im Industriellen Umfeld.
Beispielsweise realisierte SEW bei VW ein FTF-System bei dem die Energieübertragung für den Antrieb während der Fahrt erfolgt. Auch die Spurführung wird über das Hinterherfahren des Magnetfeldes realisiert. Dazu reicht eine Leiterschleife bestehend aus einen Hin und einem Rückleiter! In diesem Leiter ist, je nach System ein Strom von ca 30 bis 125A eingeprägt. Die Leitungen bestehen aufgrung der hohen Frequenz von etwa 20kHz aus gummiisolierter HF-Litze.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Dez 2011  7:29 ]
BID = 802853
Solange es die KFZ-Industrie nicht einmal schafft, sich nach aber Jahren auch nur europaweit auf eine Norm für den Stecker der leitungsgebundenen Ladeeinrichtungen zu einigen, halte ich derartige Überlegungen leider für ein klein wenig unrealistisch.
Von der Problematik der Positionierung mal ganz abgesehen. In Bezug darauf könnten die _isch kleinen Parkflächen nach deutscher Norm sogar einen gewissen ungeahnten Vorteil bergen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Dez 2011 10:58 ]
BID = 802856
wulf
Naja, wenn da das Auto so genau ausgerichtet werden muss könnte der Bordcomputer auf gleich irgendwo andocken und dann über elektrische Kontakte aufladen.
Simon
IW3BWH
BID = 802859
GeorgS
Theoprax
Klingt irgendwie nach Schlafmittel oder etwas
rezeptfreies gegen Fußpilz....
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 802862
hajos118
Das läuft dann so wie mit der Video Norm vor zig Jahren: Die Deutschen definieren das Beste und die Japaner setzen sich durch ....
BID = 802864
Zitat : GeorgS hat am  9 Dez 2011 12:32 geschrieben :
Theoprax
Ich dachte dabei eher an eine Neuauflage von Dick und Doof.
BID = 802894
GeorgS
Theoprax
Wenn ich nochmal nachdenke, könnte es auch der
Apotheker in "dem" gallischen Dorf sein.
Georg
BID = 802901
Havarie_Eiken
Ja es ist einfach jemanden für verrückt zu erklären, aber wenn ihr euch informieren würdet, dann ist die Induktionsladung im Moment "DIE ZUKUNFT". Stellt euch das doch mal vor. Ihr fährt mit eurem Auto einfach auf einen Parkplatz und dieser PArkplatz erkennt euch durch RFID und läd eure BAtterie einfach per Solarstrom wieder auf. Nur damit es soweit kommen kann werden halt erstmal ein paar Leute für verrückt gehalten, die daran "forschen". Die Ladungsstationen kann man ab 7.000€ bekommen. Die Induktionsladung wäre definitiv viel günstiger. Zudem würde es mit regenerativen Energien geladen werden können.
Induktionsladung ist kein Star Trek
Induktionsladung ist die Zukunft
Ich danke für den Tipp mit der Straßenbahn und den Guss mit Kunststoff etc., aber das war klar. Es wird jedoch erstmal abgestimmt auf die Ladung etc. Wi gesagt: Es ist die Zukunft und noch nicht ausgereift.
BID = 802902
Havarie_Eiken hat am  9 Dez 2011 17:42 geschrieben :
... Die Induktionsladung wäre definitiv viel günstiger. ...
Das halte ich für Wunschdenken. Neben den noch nicht gelösten technischen Problemen gibt es m.E. ganz handfeste Nachteile: Jedes Fahrzeug braucht eine abgestimmte Sekundärspule, die vermutlich nicht Nichts wiegt. Und was ist mit Wirbelströmen in den Strukturen des Fahrzeugs?
... Zudem würde es mit regenerativen Energien geladen werden können. ...
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal dieser Technologie. Das gilt für jede Ladetechnik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    3:09
