Teeautomat selber Bauen!
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 802733
knoppers42
Ich bin ganz neu in dem Bereich und habe noch keinerlei Erfahrung. Allerdings habe ich eine relativ klare Projekt Vorstellung.
Ich möchte einen Tee Automat bauen.
Ich habe mir das wie folgt vorgestellt. Ein Wasserkocher mit Thermometer erhitzt das Wasser auf die gewünschte Temperatur. Sobald dieser ausschält, pumpt eine Pumpe das heiße Wasser hoch in eine zweite Kammer, wo der Tee in einem sieb ist und ziehen kann.
Nach einer eingestellten Zeit öffnet sich ein Ventil und der fertige Tee fließt in die Kanne.
Ich habe das mal in einer Skizze festgehalten:
Mein Problem ist das ich noch nicht genau weiß wie ich das steuere. Ein microcontroller sollte es tun. Der kann registrieren wann der Wasser Kocher ausschält und dann die Pumpe einschalten. Leider weiß ich noch nicht genau was für eine Pumpe, und wie ich es anstelle das diese nicht trockenläuft. Für das Ventil zwischen 2. Kammer und Teekanne bin ich auch noch ratlos.
hoffe ihr habt Tipps für mich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knoppers42 am  8 Dez 2011 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knoppers42 am  8 Dez 2011 17:39 ]
BID = 802738
ausschält
Wo kommt nur immer dieser Begriff her - der ist hier ja häufiger anzutreffen...
BID = 802762
elektroluchs
Nimm sowas wie im Anhang und bastel da ein Ventil rein. Eventuell kann man das vorhandene Ventil umbauen, sodass es wie gewünscht funktioniert, dann ist die ganze Geschichte nämlich auch lebensmittelecht
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 802764
10zehen
Ich tippe ja auf irgendwas Süddeutsches, vielleicht schwäbisch...? Hier im Norden "schält" man zumindest nur Kartoffeln...
@knoppers42: Als Einstieg wäre ja vielleicht arduino was für Dich?
BID = 802766
jo ist Schwobenländle nähe Tübingen
BID = 802773
elektroluchs hat am  8 Dez 2011 20:40 geschrieben :
... dann ist die ganze Geschichte nämlich auch lebensmittelecht ...
Das ist auch bei der Pumpe der Knackpunkt. Und dann muss die auch noch für 100°C heißes Wasser geeignet sein.
Übrigens:
Für Trinkwasserbehälter gelten noch strengere Maßstäbe als für Lebensmittelbehälter.
BID = 802775
GeorgS
schält ist falsch! richtig heißt das lt. :
http://verben.texttheater.net/Starke_Verben/S
schalten schielt schielte geschalten
Ansonsten:
Völliger Blödzinn! Die Pumpe, die knapp kochendes Wasser
wie im Bild ansaugt und fördert, muß erst noch erfunden werden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Dez 2011 21:11 ]
BID = 802781
clembra
Das Bild war niemals selbst geschossen (Urheberrecht!). Und für alle, die es nicht gesehen haben, es zeigt(e) eine normale Kaffeemaschine.
Andererseits gibt es durchaus Kaffeemaschinen, die das Wasser erst kocht und dann durch den Filter leiten. Und das ganz ohne Pumpe, nur mit Hilfe der Schwerkraft. Diese zum Beispiel.
BID = 802783
Ah ja. Jut zu Wissen - nur um mal einen anderen Dialekt ins Spiel zu bringen
Bist du dir sicher?
Wie wäre es denn mit so einer Pumpe aus einer Espressomaschine?
BID = 802784
Es gibt auch Maschinen mit Heißwasserpumpen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Senseo#Funktionsprinzip
Die Ersatzpumpe ist nicht mal teuer. Ob die auch ansaugen kann, bzweifle ich.
Die Bastelei ist recht anspruchsvoll und nicht ungefährlich. Ein Bekannter hat sich mal übel verbrüht, als er etwas Ähnliches machen wollte. Er hatte an einer Stelle ungeeignete Komponenten verwendet.
BID = 802786
knoppers42
Ok, dann ist das schon einmal nicht möglich
Von der Theorie hab ich an so was gedacht: http://www.amazon.de/Caso-1800-Teea.....r=8-1
Doch leider kann man bei diesem Gerät nicht die Temperatur einstellen.
Wenn ich das so allerdings nachbauen will, (ohne Pumpe, da das Wasser immer nach unten fliesen muss) muss ich mir einen eigenen Wasserkocher bauen.
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich brauche nur einen geeignetes Thermometer das ich an den microcontroller anschließen kann.
Ich habe leider nur aus der Schule Erfahrung mit Mirco Controllern. Kann aber einigermaßen Assembler und ausreichend C++.
Welchen Microcontroller könnt ihr mir Empfehlen, und welche Ventile?
BID = 802787
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Wasserkocher gegenüber der Ziehkammer höher angeordnet ist, kannst Du die Pumpe durch ein Magnetventil ersetzen.
Mit einem Durchflussgeber kannst Du die Wassermenge erfassen.
Zum Experimentieren mit kalten Wasser im Bezug auf den Durchflussgeber würde ich mit Teilen aus dem Computermodding (Stichwort: Wasserkühlung) beginnen.
Es gibt auch Thermoelemente mit denen Du dann problemlos die Temperaturen überwachen kannst.
zB:
http://www.ebay.de/itm/Phobya-Tempe.....5ae68
und
http://www.modvision.de/product_inf.....7oitb
Wenn der kostengünstige Versuchsaufbau klappt, kommt das eigentliche, lebensmittelsichere Projekt aus Edelstahl.
Wenn das Geld nicht reichen sollte, bist Du mit einen gekauften Produkt besser beraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Dez 2011 22:17 ]
BID = 802788
Mirto
Auch hier sitzt die Pumpe in der Zuleitung zur Erhitzerkammer, fördert also kaltes Wasser.
Rainer
BID = 802858
GeorgS
Sehr richtig!
Außerdem wird bei der Schwerkraft gelobt, daß sie kostengünstig ist,
und keine Verschleißerscheinungen zeigt.
Auch die Betriebssicherheit wird gerühmt, bis auf
einen schlecht dokumentierten Aussetzer auf dem See Genezateth
vor 2000 Jahren hat sie nie versagt.
Georg
BID = 802863
hajos118
Einspruch:
Wenn du jemals versucht hast, in einem Wohnmobil während der Fahrt kaffee zu kochen, dann ist eine geschlossene Anordnung ohne Abhängigkeit von Schwerkraft und/oder Fliehkräften die bessere Wahl. Dürfte aber nur in Ausnahmefällen relevant sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 296        18.11.2026    12:06
