Unbekannt Fernbedienung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batteriefach defekt
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Fernbedienung --- Batteriefach defekt
Suche nach Fernbedienung
BID = 802690
Groudi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batteriefach defekt
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Fernbedienung
Chassis : Plastik?
ich habe ein Problem mit einer Fernbedienung für ein ziemlich billiges DVB-T Gerät. Die Fernbedienung hat keine Seriennummer oder sonstiges drauf, das ist aber für mein Problem auch nicht nötig. Das Problem ist dass die Batterie rausgefallen ist und der Plastikschieber in den die Knopfbatterie eingelegt war, gleich mit verschwunden ist.
Meine Frage:
welche Batterie passt hier? und wie fixiere ich sie am besten auf der rückseite der platine damits die fernbedienung nich verbrutzelt oder ähnliches?könnte ich die batterie vllt einfach mit isolierband oder sowas umwickeln und aussparungen für die kontakte lassen? Die einzigen Anhaltspunkte die ich habe stehen auf dem Widerstand (falls das runde schwarze teil so heißt ): 16v; 47uF; -40+105°c. Ein Bild ist im Anhang. Ich hoffe mir kann hier geholfen werden, danke schonmal im voraus!
Und bitte nich die Hände überm Kopf zusammenschlagen, ich hab keine Ahnung von Elektronik...
Grüße, Markus
BID = 802722
powersupply
Wenigstens hast Du, im Gegensatz zu vielen anderen Fragenden schon mal ein aussagekräftiges Bild gemacht
Ich tippe mal darauf, dass die Feder am Umfang der Knopfzelle angelegen hat und somit den + zur FB führt.
Der Anlegekontakt auf der Platine ist somit der Minus.
Das kannst Du auch überprüfen indem Du die Leiterbahnen auf der Platine von der Feder bzw dem Anlegekontakt zu dem genannten Kondensator verfolgst. Dort ist die Seite mit der weißen Markierung der Minus.
Wie Du die Batterie auf der Platine befestigst bleibt Dir überlassen.
Es sollet nur eine Nichtleitende Befestigung sein
powersupply
BID = 802725
Groudi
alles klar, danke erstmal für die schnelle antwort aber ist es bei einer knopfbatterie nicht auch so dass die oberseite der pluspol ist und die seiten und die unterseite der minuspol?
und wie finde ich jetzt raus wie stark die batterie sein muss? passt eine 3V zelle?
BID = 802726
yehti
Moin!
Da gehört wahrscheinlich eine Lithiumbatterie mit 3 Volt rein.
Möglicherweise eine CR2032 wie als Biosbatterie im PC.
Da gibt es Halter für, die gibt es aber auch mit Lötfahnen, was besser passt, mußt du sehen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am  8 Dez 2011 17:17 ]
BID = 802727
yehti
Sorry, doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am  8 Dez 2011 17:18 ]
BID = 802728
powersupply
Bei Knopfzellen ist sogar meist eingeprägt wo der + ist.
Und das ist an der eben nachgesehenen 2032 der Becher.
Wenn denn die Schublade eh fehlt kannst Du ja vielleicht auch eine etwas größere Zelle einschieben. z.B. 2532.
Miss dazu einfach die Breite der Öffnung. Die ersten zwei Ziffern der Angabe auf den Batterien ist der Durchmesser in mm. Die beiden anderen stehen für die Dicke in zehntel millimetern.
Die Spannung ist bei den Lithiumbatterien (fast) immer 3V.
Bei manchen wird 3,4 oder 3,6V angegeben, sind aber auch verwendbar.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  8 Dez 2011 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509455   Heute : 3394    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    2:14
